U
Istället för att köpa en kexmaskin så tänkte jag testa på sammanfogningstekniken med min fräs. Den första frågan är väl om detta funkar eller om ni har några erfarenheter av detta? Har sett ett kit på CO http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=57425302
Sedan så hittade jag ett motsvarande stål på Jula för endast 39kr och tänkte att det kan vara bra å testa med, men det visade sig vara 3,35mm och ett kex är 4mm, eller? Är alla kex 4mm eller finns det andra tjocklekar oxå?
mt-01
Alla kex är till för 4mm spår. Lämna tillbaka möget till jula och köp en skivnotfräs som passar.
Alla kex är 4 mm. Varför Julas är 3,35 vet jag inte men kex är 4mm och klingor till kexmaskiner är 4mm så... följ mattias råd.
Visst funkar det att "kexa" med överhandsfräs. Det blir bara lite mer riggande för en del typer av förbindningar. Dessutom måste du alltid byta stål och rigga om för att göra en hyllförbindning mitt på skiva. Det är egentligen bara två typer av förbindning som du klarar med överhandsfräs utan att rigga om med allt vad det innebär av att mäta osv; kant i kant eller vanlig hörnförbindning kant i kant.
Gustav Hallqvist
Vill man inte lägga 3000 spänn på en kexmaskin så funkar fräsen bra. Du kan ju förstås inte göra 45graders hörnförbindningar eller hyllförbindningar, men det funkar ju för alla typer av skarvar. När jag själv jobbade som snickare för ca 20 år sedan så användes den flitigt vid snickeridetaljer, tror inte det fanns några behändiga kexmaskiner på den tiden.
Hmm, då hade kexfräsen från Lamello redan funnits i ca 20år, dvs kexfräsen är 40år gammal idag. Prototypen för den första har ett utseende som dagens, bara lite tjockare bas och motorkropp
Man lär sig något nytt varje dag :)
u95hw skrev:
Den första frågan är väl om detta funkar eller om ni har några erfarenheter av detta? Har sett ett kit på CO [länk]
Jag har använt just denna endel, mest till att skarva ihop hyllplan på längden. Det fungerade kanonbra. Visst, man behöver byta fräs om man vill köra ett spår mitt på en skiva för att foga mitt i men det besväret kan man ju leva med om man inte kör väldigt mycket.
Med lite planering av arbetet så går det ju att minimera antalet byten ganska bra.
Kunde inte låta bli men klingorna är 3,96 mm för att få sugpassning. :)
Ingen aning hur dom har det i staterna med tumnoja.
2/15" är 3,387 mm, och har du det på kexet så blir det nog bra med 3,35 mm på klingan.
Nu känner jag mig vansinnigt trög men vad ska man med pinnfräsen i Clabbes set till?
CCPusher> Fräsa spåren mitt på en skivas yta t ex.
Rörande 3,35 mm not så kan den kanske funka ihop med masonitebitar, de går med det med.
/Kent
Ah, såklart!
Ibland tänker man lite väl platt... :-P
Vad skulle detta forum vara utan dig Kent?
Bra mycket tråkigare och informationsfattigare är i alla fall ett som är säkert.
U
Lite intresanta svar, blir nog ett helgprojekt att leka lite med fräsen. Att man skulle kunna använda masonit (board) låter ju som en rolig tanke, får allt testas. För min del i nästliggande projekt så skall jag skarva enligt bilderna (hörn, typ ram och låda) så då borde man få en bra passning med en fräs.
Kan även inflika att min snickarnivå ligger på hobby för tillfället och då får man testa lite enkla å billiga tekniker i början. Tack för svaren
