Halloj alla
Kedjan slackar sig nytt Hva svärd o kedja
Justerat kedjan med ca 10 mm slack
Den spänner upp sig så maskinen inte orkar
Justerar kedjan igen o då slackar den till
Ca 30 mm o hänger som en slak
Vad är det som händer??
Inte koll på din maskin, men på min (äldre) justerar man kedjespänningen med en skruv (stäckare) och sen måste man låsa fast svärdet med en mutter.
Ibland ligger kedjan/svärdet i kläm mot spån eller annat så muttern inte låser fast. Då kan svärdet glida fram och det blir som du beskriver.
P
H Husse02 skrev:
Halloj alla
byt ringdrev.
skoge
P
H Husse02 skrev:
Halloj alla
Jag kan visa hur man gör
Ligger den i drevet som den ska?
Ligger i drivhjulet
Inget verkar glappet heller
P
H Husse02 skrev:
Ligger i drivhjulet
byt ringdrevet.
Alltså drevet som sitter på kopplingstrumman..
knacka av kopplingen framåt ljuddämparen till och gänga av den, dra allt rakt ut.
byt drevet och montera tillbaka...
P
Schematisk bild av motordelar och komponenter på en bärbar dator med fokus på drevet i övre vänstra hörnet.
längst upp till vänster syns drevet..
Maskintok skrev:
Kopplingstrumma 325" Husqvarna 242, 242XP, 242XPG motorsågar | Reservdelsspecialisten
[länk]
insåg just att det är lika bra att byta allt för den slanten...
Tack
Får beställa
[länk]
Tack
Får beställa ett sådant
H Husse02 skrev:
Tack
Får beställa
Tack
Väcker en gammal tråd med att fråga TS om det hjälpte med kopplingstrumman?
Har liknande fenomen på min topphandssåg (Husqvarna t540xp) Bytte kugghjul och skruv till kedjespännaren men problemet kvarstod.
Kopplingstrumman kanske alltså har något med slacket att göra(?)
Känns som att det glappar när man skruvar på kedjespännaren men det kan ju inte vara gängorna på spännskruven då den är ny.
