Jag har ett Heru 130 S EC 2A som snart skall kopplas in. Aggregatet är leverarat i "högerutförande" men går att ställa om till "vänsterutförande" vilket jag tolkar som att man bara ändrar flödesriktningen.
Går det att ställa in så att frånluft blir tilluft (med motsvarande ändring för uteluft/avluft)? Med andra ord, byta funktion på respektive kanal och inte bara flödesriktning.
Nej, du kommer inte kunna köra fläktarna baklänges om det är det du menar.
Dels går det inte. Om det skulle gå skulle du tappa 40% av effekten på fläktarna, sen skulle du få trycka igenom luften genom växlaren vilket inte heller är helt optimalt. Filter hamnar på fel håll samt att du skulle trycka luft genom filter.
Skulle du bygga om inne i aggregatet för att få till det kommer tempgivaran få spunk. Så enklast är att anpassa kanalsystemet till aggregatet.
Det går
Flyttar bara filterplattserna och sen ändrar givarna.
Är det inte k kopplat år det inga problem.
Sen ändrar man i inställningarna till flödesriktning vänster
Har själv vänster riktning ist för höger som är standard
Tack för svar.
Att det går att ändra flödesriktningen är jag med på. Det är specat i manualen och kräver att eftervärmaren flyttas. Avluft blir då frånluft och uteluft blir tilluft. Respektive kanal används dock fortfarande till samma sak.
För att förtydliga så undrar jag om jag skulle kunna nyttja kanalerna tvärtom deras märkning. Den övre kanalen (frånluft/avluft) skulle då bli tilluft/uteluft och vice versa.
Om du flyttar runt fläktar, tempgivare ja. Men det borde vara 100ggr enklare att ändra kanaldragningen.
Som att köpa en högerstyrd bil och bygga om till vänsterstyrd, det går men det är enklare att lära sig köra högerstyrd...;)
Dubbelkollade nu och ser att det löser sig om jag vrider agg 180 grader samt byter flödesriktningen.
Tack för all input.
Tjoa
