Jag har en fläkt på min Bosch EHP 10 AW (sån grå utan hål med fläkten uppåt) som håller både oss och grannarna vakna.
Min enkla felsökning är att lagren i fläkten är slut. Inte så konstigt kanske med tanke på den dumma konstruktionen som gör att det samlas sjukt mkt is på bladen när det är fuktigt och runt nollan.
Jag har försökt att hitta reservdelar, men det enda jag hittat är ett helt fläktpaket med galler och rubb och stubb för typ 4500 ex moms.
Jag tänker att det borde gå att renovera motorn med nya lager, men är det någon som vet om det går och isf vilka lager som ska köpas? Alternativt om det går att köpa en motsvarande motor löst?
Tack på förhand!
P
du får nog försöka ta isär denna och se vad det är för lager
tyvärr går inte all motorer att ta isär utan betydande skador
Kolla vad du har för inställningar för fläktavfrostning och tryckutjämningstid. Vad är det för version på Regon?
Jag har samma problem med min EHP 10. Dock så väsnas den bara när det är rätt kallt och i samband med regn. Man kan gå ut och slå på den och den är tyst lagom länge tills man somnat om... Iofs har det nog inte heller funkat de senaste gångerna :sweat:
Har inte lyckats hitta grundorsaken och det verkar inte vara fläkten som slår i isbildning runt kanten även om det var det jag trodde först.
Har du löst ditt problem så får du gärna skriva hur.
