4 369 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Kaputt torktumlare Electolux WT 515
Hejsan!
Nämnda torktumlare har slutat rotera och blåsa warmluft etc. Det enda som går är tiduret. Har öppnat baksidan och remmen är hel men motor roterar inte som jag kan se. Finns det andra felkällor som jag skall titta på.
Rolf
Rolf
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Lyser kontrollampan på den eller är den helt svart? Har du tömt vattentanken eller är den ansluten till avloppet? Sitter en sensor vid tanken som kan hänga upp sig.
Har du kontrollerat säkringen/säkringarna i elcentralen? Är maskinen ansluten till enfas 230 eller två faser 400V?
Kanske är det någon termosäkring som löst? Maskinen har väl mekaniskt tidur som även går om det inte finns någon ström till maskinen.
Misstänker att något överhettningsskydd löst ut. Vet någon var det sitter? Frågan är om programverket (eldrivet) går även om skyddet löst ut för det gör det nu?
Varken fläkt, värme eller rotormotorn går. Nivåvakt till tank fungerar som den ska. Hade behövt ett elschema?
Fläktar
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Ja ett elschema skulle vara bra att ha. Bruksanvisningen från Electrolux gav inget så du får leta vidare. Kolla som sagt att du har båda faserna vid maskinen eftersom den går att ansluta till 400V. Om en fas är borta så kan t ex programverket gå på den fasen som det finns spänning på.
termostat för drift sitter innuti trumman eller rättare sagt uppe på insidan av framsidan inuti tvättsgods utrymmet brevid ev lampa. två skruvar. skall vara kortsluten under 80C.
säkerhetstermostater sitter på insidan av värmeelementet vilket då sitter bak bakom alla plåtar.
timern i sig kan vara utsliten då den styr såväl trum motor som fläkt motor som värme.
går ingen ting kan det vara luckan/låset för maskinen skall ju inte gå om luckan är öppen.
värmeelementet är två delat
vid inkoppling av endast en fas går bara ett av elementen
för att få en kortare torktid kan man koppla in två faser
