Har en utanpåliggande kapslas kopplingsdosa med ansluten flexslang på betongvägg. Måste bygga på väggen med ca 30mm. Kan jag låta dosan sitta kvar och så gör jag en öppning så att man kommer åt den. Är det OK?
Hur löser man det annars !? Infälda dosor är för höga.
Kan man använda kapslade kopplingsdosor i vägg?
Ja så kan du göra.
Det finns grunda infällda dosor men vill minnas att den grundaste är 34 mm.
Eventuella kablar som går direkt in i dosan kommer ju bli oåtkomliga för byte, men det får du ta om du inte byter till slang.
Käradu
Kanon :-) Tack för hjälpen.
Mikael_L
Bara du kommer åt dosan, dvs lyfta på locket och kunna inspektera inne, så är det OK.
Dold kabel i vägg ska vara dragavlastad, antingen t.ex. klamrad, inputsad eller likn, eller åtminstone annars dragavlastad i dosor om den ligger helt löst i väggen.
