Jag har en kapsåg (från Biltema), när man sågar med den luktar det ordentligt, ungefär som krutrök.
Det har gjort så ganska länge men sågen fungerar utmärkt i övrigt.
Vad tror ni, lager, kol eller något annat?
Har en borrmaskin från biltema som jag använde som skruvdragare, körde 6x100 träskruv. Efter 10-15st så började den lukta precis som du skriver, men efter ytterligare 20 träskruv började den att ryka och väldigt varm.
Så jag kan tänka mig att du överbelastar den, annars kan det vara kolen som slits?
Jag avverkade 3 styck Biltema 125 mm vinkelslipar i ganska rask takt
- de stannade bara - innan jag fick en som verkar vara av helt annan
kvalisort ... .
I vart fall är de mkt vänliga o hjälpsamma på Biltema mot folk som har
"legitima problem", så det är nog bara att lämna in grejen om du inte är
helt tillfreds med situationen ... . (Ja såvida garantin inte gått ut - annars
kan du väl iofs pröva lämna in den ändå för kolla vad de säger ... .)
Tror du inte det är ozon? Bildas i ljusbågen mellan kollektor och kolen.
Jag skyller på dålig kvalitet men kör så det ryker
Protte
corre
En kortsluten lindning på rotorn som får kolen att förbrännas låter det som.
