Monterade en badrumsfläkt med kapaciteten 90m3/h till min spis i stället för det gamla monstret till fläkt som satt där innan men denna fläkten ger knappt märkbart drag när man testar. Tanken är ju att fläkten cirkulerar rumsluft via kanaler i spisinsatsen och sedan ut i rummet igen. Antar att dessa kanaler ger förstort motstånd så till frågan har någon något tips på vad man kan använda för fläkt eller hur längt en pax fläkt orkar trycka luften, tanken var ju också att få det så tyst som möjligt.
Antar att det är en vanlig PAX du köpt.
Tittar man på fläktkurvan (till vänster mitten) ser man att 90m3/h ger den vid 0Pa alltså inget motstånd alls (friblåsande).
Fläkten ger som mest lite mer än 25Pa vilket i princip är inget alls om du skall trycka genom några kanaler.
Som det står i beskrivningen ger 1 meter kanal (runt 100) cirka 0.5Pa och varje böj 1Pa, så en PAX är ingen bra lösning för att trycka runt/ut luft ur en kamin (därav den tidigare monsterfläkten).
