Har köpt lampan "jällby" från Ikea som jag vill ha i fönstret, där vi har ett dcl uttag. Lampan är en vanlig taklampa med sockerbit. Kan jag kapa sladden och sätta på en dcl kontakt direkt, likt den på bilden, utan att ha en sockerbit mellan sladd och kontakt? Sladden på lampan är också för lång så går det att korta den genom att bara kapa?
Om inte, vad kan jag göra?
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Försiktigt så du inte skadar trådarnas isolering när du tar bort den yttersta isoleringen.
Sedan brukar frågan komma, det är bara 2 trådar i kabeln men tre i kontakten. Svar: lämna skruven för skyddsjord tom.
Protte
Protte
