Jag tror att ett problem blir att veta var det går rör och elledningar innan man kapar och helst innan man ens köper skåpet. Jag inbillar mig att kylskåp ofta är limmade och gjutna ihop på ett sätt som gör dem svåra att montera isär utan att förstöra. Ett annat problem tror jag är att skarva plasten efter att du kapat bort det du vill och få det snyggt utan skrymslen där det samlas smuts.
Jag tror mer på att köpa en fristående kylmaskin och bygga skåpet från grunden. Gissningsvis blir det inte enkelt eller billigt. Men större chans att få ett bra resultat.
idag med energikraven så används mindre kompressorer så kondensorn bak behövs inte längre utan är bortrationaliseradA Andersm74 skrev:
kvar återstår slingorna i sidoväggen oftast vänstra.
en del el går i bland i toppen av skåpet och i ryggen även höger sida
olika tillverkare har genom åren haft olika lösningar på dettaIntet skrev:
oftast har inbygnadskåpet en luftspalt på ena sidan för att gångjärnen skall fungera
vanligt är en mindre kondensor undertill som kyls av en fläkt
men olika lösningar finns
Fläktar
dagens kylmöbler måste man förstöra om man skall byta termostaten / termistorn regulatornA Avemo skrev:Jag tror att ett problem blir att veta var det går rör och elledningar innan man kapar och helst innan man ens köper skåpet. Jag inbillar mig att kylskåp ofta är limmade och gjutna ihop på ett sätt som gör dem svåra att montera isär utan att förstöra. Ett annat problem tror jag är att skarva plasten efter att du kapat bort det du vill och få det snyggt utan skrymslen där det samlas smuts.
man kan inte som förr byta kondensor och förångare utan att total förstöra skåpet
kompressorer går att byta och det behövs ofta för att de går hårt iom att de är så små
Jag tänker att det kommer att gå alldeles utmärkt.A Andersm74 skrev:Med risk för att bli idiotförklarad…jag behöver kyl och frys som är grundare än det som finns på marknaden. Är det möjligt att såga ut en del på djupet och sedan sammanfoga resterande två delar igen? Utseendet är av mindre vikt. Ritning är vad den är…och bara som exempel, inte just den produkten.
Tack på förhand!
Kolla bara att det inte finns någonting i kylutrustningen som kapas.
Sammanfoga bör inte vara något problem heller, så kör på, det kommer att fungera.
Jag ser inte någonting som skulle bli problematiskt i det.
Byggde själv en kyl i trä, med isolering, och sedan fick lokala kyl/värme firman komma och installera kompressor och kyldelar.
Den anläggningen funkar jätterba, och har gått i över 20år.
