Jag vill göra en trappa ner till källarplan och behöver då göra ett hål som sträcker sig över åtminstone två golvbjälkar. Jag vågar inte ge mig på att avväxla själv, men funderar på om det går att göra en enklare säker lösning genom att enkelt staga upp de kapade bjälkarna nerifrån källaren med reglar? Är det ett risky projekt för en hemmafixare? Min renoveringsbudget är stram så ibland får enklare lösningar gå före proffsiga.
L
Allt 1
Det är väl 60 cm mellan golvbjälkarna , kan då bara bli max 120 centimeters hål , för att avväxla måste de bjälkar som ytterligare 60 cm på varje sida friläggas
Allt 2
Att ha en regel under dom och stolp 100X100 från golv upp under regeln ,
regeln för att fästa bjälklag och stolp i , bäst att spänna upp före kapning , annars kanske bjälklaget sjunker , tänk på vad har som golv nere , ska stå på betong helst med en fästvinkel
så dom åker i sidled , kanske du ska prata med någon som är lite mer hemma på snickeri ,
granne släkt e.t.c.
