6 520 läst ·
10 svar
7k läst
10 svar
Kapa av golv intill vägg?
Förra ägaren har byggt en vägg för walk-in-closet på den befintliga golvet i hallen. Nu vill jag byta golv men inte ändra på golvet i walk-in-closeten, det verkar som att den förra ägaren antagligen limmat/skruvat reglarna på den befintliga golvet.
Har kollat upp olika sticksåg så att man kan vrida 45 grader och tänkt kapa av golvet intill väggen.
Undrar om det går eller har någon annan tips på hur man kan ta bort laminatgolvet utan att behöva ta ut all garderob ur walk-in-closeten och även där ta bort golvet.
Mvh
Mvh
Ja, någon typ av multimaskin är det som gäller här, en Meec från Jula kommer också att klara det här http://www.jula.se/catalog/verktyg-.../elektriska-multiverktyg/multiverktyg-010644/
Tack för infon! Det är första gången som jag lägger golv. Bosch cutter blir det nog eftersom jag kommer lägga golv i hela lägenheten, så det är nog bättre att spendera lite mer pengar på verktyg som man kan använda senare också.
Som sagt, första gången är det. Har köpt golvläggningskit från Rusta och golvet samt underlagsfoam är inköpt. Är det något mer jag bör tänka på, extra kilar kanske? Hur lång tid tar det att lägga ca 20 kvm golv?
Glömde bara fråga om expandering av laminatgolvet, om jag kapar av det befintliga golvet intill väggen. Lägger det nya golvet, hur blir det då med expanderingen? Man måste lämna någon mm mellanrum...
Hur skulle man lösa det?
Det hade jag tänkt göra men jag har redan tagit bort den gamla golvet i vardagsrummet som går i anslutning till hallen, det nya golvet är 8mm och det fattas exakt 8 mm för att kunna nå upp till dörrkarmen i vardagsrummet utan att behöva kapa av den befintliga karmen.
Laminatgolvet i hallen är nog 7mm tjockt och lägger man 8 mm på gamla golvet så blir det väl en lutning eller är jag ute och cyklar?
· Västra götalands län
· 241 inlägg
Blir lite besviken på er som ännu inte nämnt Festools sänksåg ännu..
Känns som en perfekt lösning!
