323 läst ·
6 svar
323 läst
6 svar
Golvkunniga - kan man kapa stora stenskivor på plats?
Hej! Jag har köpt en bostadsrätt i nybyggt hus (2022) där tidigare ägare valt jätteskivor i "solid natursten" i hallen. 120 x 120 cm, och 9 mm tjocka. Bakom en tunn gipsvägg ligger vardagsrummet, och jag vill nu flytta väggen en halvmeter, då hallen är onödigt stor.
Kan man kapa de stora skivorna där de ligger? Vad finns troligen under, och är det ett stort arbete att få rent ned till betongen, så man kan lägga parkett?
I vardagsrummet ligger parkettgolv, 18 mm, och det är ingen höjdskillnad mellan golven. Bara en liten tunn list som tröskel. Tacksam för goda råd!
det är väl bara att kapa på. problemet är väl hur utöka vardagsrumsgolvet utan att det syns?Witheas skrev:
vid plats över i hallen hade jag tagit ytan till förvaring. kan aldrig bli för mycket av den varan. när det är sagt är en rymlig hall välkommande, liksom en trång hall klassar ner hela anläggningen...
sten i hall är förresten överlägset parkett rent slitagemässigt. hade jag parkett i hallen hade jag helst bytt till sten.
Tack! Jo, jag behåller sten i hallen, och den blir fortsatt tillräckligt rymligrakt09 skrev:
Frågan var mer hur pass svårt det är att kapa stora naturstenskivor på plats? Vilken slags maskin och klinga? Risk att spräcka skivan? Undrar även vad man vanligen lägger under stenskivor idag? De har ju byggt upp ca 10-12 mm. Är det någon slags bruk eller fästmassa?
Bästa svaret
Moderator
· 57 954 inlägg
I princip kan man göra det själv med en vinkelslip med diamantklinga. Men den kommer inte att nå ända in till väggen. Men det går med andra metoder. sista biten.
Men det dammar något fullkomligt enormt, i princip kan man inte köra mer 5 - 10 sekunder åt gången sedan går det överhuvudtaget inte att se något alls i dammet, så får man vänta i 10 - 15 minuter på att dammet lägger sig osv.
Och dammet tränger in precis öpverallt, även om du tejpar alla dörrspringor innan, så kommer du att hitta slipdamm överallt i lägenheten de närmaste 5 åren.
Proffsen kör med maskiner med vattenbegjutning, det dammar mindre, men slipvattnet måste tas om hand.
Troligen ligger det en kaka med flyspackel under, som du också måste avverka om du skall få in tjockare parkett. Osäker på vilka metoder som finns där. Mest uppebart är betongslipning (ännu mer damm).
Stort tack!! Då förstår jag lite mer. Men låter tyvärr som läge att anlita proffs då, och låter dyrt dessutom. Det är 4 m sten att kapa och 2 kvm flytspackel att få bort...H hempularen skrev:I princip kan man göra det själv med en vinkelslip med diamantklinga. Men den kommer inte att nå ända in till väggen. Men det går med andra metoder. sista biten.
