Sitter och klurar på en kap/ger lösning till garaget med förvaring. Finns ju massa exempel ang detta på youtube.
Och vart lite inspirerad därifrån
Nu praktiska frågor och funderingar:
Vilket minimidjup på toppskivan kan jag hålla från bakväggen?
Är det super viktigt att foten längst fram på Kapex 60 har en yta att stå på? eller är tipp risken stor om den hänger i luften?
Anledningen är att jag har ett enkel garage med cirka 3,4m vägg-vägg. Och sågstationen tänkte jag placera efter ena lång väggen. Och det skulle vara fördelaktigt om stationen inte bygger ut mer än nödvändigt.
Så jag kommer ut ur bilen
Sen funderar jag på lämplig längd på vänster resp. -höger sida om kap/ger sågen?
Funkar 2m på ena och 1m på andra sidan?
Är mest nyfiken vilka mått ni som har byggt liknande är använt?
Detta kommer byggas med plywood, vilken tjocklek skulle ni rekommendera?
//Daniel
//Daniel
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Jag byggde i 22 mm Valchromat och längden är 1800. På sidorna har jag utdragbara materialstöd. Egentligen så är det väl det utrymme man har till förfogande som styr hur lång man gör bänken. Jag byggde även förvaring bakom de utdragbara systainer låda. Hela volymen av bänken utnyttjas alltså.
Riktigt snyggt Björn! Typ nått sånt jag tänkt mig! Ser att din kapex 120 inte har stödbenet nästan längst fram som min 60 har. Vad är djupet på bänken? Och vad är avståndet från baksida sladdhållare - vägg?Björn Melander skrev:
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Tack, djupet gjorde jag 600 mm. Jag ritade upp den, så det är bara att pm:a om du vill ha ritningen.
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Bumpar denna tråden igen.
Jag har, som brukligt är, ont om plats i verkstaden. Eller möjligtvis för många maskiner. Men eftersom det senare är en logisk omöjlighet har jag ont om plats.
Jag håller på att omorgansiera och ställa iordning lite och funderar på hur jag ska göra med kap/ger sågen.
Jag vill gärna kunna ha den ståendes framme och inkopplad hela tiden då jag inte har ett super bra flöde när jag jobbar utan donar lite allt eftersom.
Så kom jag på att jag kanske skulle kunna göra en lite mindre kap/ger-station som står uppe på min ctl36. Då går det åt lite mindre golvyta och den är mobil. Slangen är lång nog att räcka till när jag slipar på bänken brevid också.
Den står inte superstabilt men med två förlängningsbord som har ben tror jag att det skulle kunna funka helt ok för det mesta. Det kan vara rätt bekvämt att ha med sig när man kapar lister eller annat vid renoveringar också faktiskt, även om ks 60 är bra för systainers är i samma nivå.
Jag bifogar en bild som förklarar lite hur jag tänker (dock ej riggat på förlängningsben)
Vad tror ni? Är det värt att gå vidare med en sådan idé?
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Tjena Rasmus!
Hittar tyvärr inga ritningar.
