För 4 0r sedan köpte jag en riktigt fin Kap ger såg från Bosch. En GCM 8 SDE.
Men idag orkar den inte få aågklingar att snurra. Vid max hastighet så får den snurr på skivan snabbt och där sen, fortsätter man hålla in knappen för att göra loopar den bara "först snabb sen dör".
Har laddat upp ett videoklipp, så ser ni.
Vad kan vara fel?
Vad kan vara fel?
Kan vara kondensatorn som är sönder.
Det sitter en universalmotor i den maskinen, så någon startkondensator finns inte. Det är uppenbart något som är knas med varvtalselektroniken. Om den är 4 år gammal gäller troligen inga garantier. Jag skulle kolla efter en ny elektronik till maskinen, eller om den är för dyr, överväga att skaffa en ny maskin. Alla blå Bosch är inte vad de en gång var, tyvärr. Dvs slitvargar som bara går och går.
Det är möjligt att man kan koppla förbi elektroniken, men då kommer sågen att starta med ett ryck och bara gå på fullt varv. Det är också möjligt att strömbrytare och kablar inte är dimensionerade för höga startströmmar.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 400 inlägg
https://www.boschtoolservice.com/se/sv/boschprof/spareparts/kap-dragsag-gcm-8-sde-3601M19200
Ny regulator (1 609 B05 288) kostar 432:-…om det nu är den som är problemet.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 166 inlägg
Reservdelslista med sprängskiss, kolla så att det är rätt modell först bara.
https://www.boschtoolservice.com/se/sv/boschprof/spareparts/gcm-8-sde-3601M19200
Varvtalsregulatorn verkar vara pos 28 och kosta 432kr.
Gah! @Johan Gunverth hann mellan.
Hej. Jag har precis upptäckt samma problem med min bosch. Ca 4 år gammal. Löste du problemet? Var det varvtalsregulatorn?tobson85 skrev:
Vad kan vara fel?
