342 läst ·
3 svar
342 läst
3 svar
Känner svagt “el-pirr/kittling” i pelarborr, bör jag vara orolig?
Jag har en Bosch PBD 40 bänkborr i garaget. Den är inköpt för ett tag sedan men knappt använd och fortfarande i nyskick.
Det jag har märkt är att om jag står utan skor på betonggolvet så känner jag ett svagt pirrande/kittlande i fingrarna när jag rör vid metalldelarna, till exempel chuck, pelare eller bord. Det är absolut inte som en riktig stöt, utan mer som ett svagt, knappt kännbart “vibrerande” pirr i fingrarna.
Maskinen är märkt som dubbelisolerad/klass II, alltså symbolen med fyrkant i fyrkant, och har ojordad stickpropp. Uttaget den sitter i ligger bakom jordfelsbrytare, och jordfelsbrytaren är testad och fungerar.
Med skor på känner jag ingenting alls.
Min fundering är om detta kan vara ett normalt när man står utan skor på betonggolv? Eller är detta något som bör reklameras/kontrolleras?
Vad kan det bero på?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Det är troligen en kapacitivt kopplad spänning du känner genom isolermaterialet, typ sådan som kan få LED-lampor att lysa med strömbrytaren av.
Du kan säkert känna samma sak på andra dubbelisolerade apparater med metallhölje, t ex om du drar fingret längs metallstången på en golvlampa.
Du är givetvis ofarligt.
