Titta på själva lampan (armaturen) om där inte sitter någon skylt som säger vilken max-effekt som ljuskällan får ha.
Det kan även finnas en märkning på den nu trasiga halogenlampan.
Halogen blir rejält varma och kan överhetta lampan.
Mät avståndet mellan benen. Är det 4 mm så är det en G4. Det finns även andra mått tex G8 som då har 8 mm mellan benen. Som tidigare sagts så är finns det olika wattantal som 5w, 10w och 20w. Tar du 10w förstör du inte transformatorn. 5w är lite ovanligare och sitter oftast i prydnadslampor och juldekorationer.
Kan nog lika gärna vara 20W. Har, såvitt jag kan avgöra av bilden, snarlika som är bestyckade med 20W.E etompau skrev:
Har du flera spottar av samma sort kanske du kan prova både med 10 W och 20 W och se vad som vilken som verkar lysa som de andra. 5 W tror jag dock inte på då det mest är "dekorationslampor" och liknande.
Dom där jäkla etiketterna är väl det första man tar bort innan montering ;-)Alfredo skrev:
