vi håller på att installera en FTX-anläggning och funderar på att komplettera med en kanalkylare som sedan kopplas till bergvärmen. Dragningen av spriorören är på den oisolerade vinden och det är även där som kanalkylaren skulle hamna.
- Hur isolerar vi bäst kylaren och rören så att den inte fryser sönder på vintern?
- Hur säkrar vi upp kylaren så att om den fryser sönder/börja läcka det inte uppstår någon vattenskada?
- Någon som har några erfarenheter av liknande system med kanalkylare?
Tack för hjälpen!
P
Använd en värmeväxlare vid värmepumpen och kör glykol vatten till vinden med en separat pump. Då fryser inte rören eller växlaren.
Frostvätskan i brinesystemet torde väl räcka? Jag har iofs batteriet i en ouppvärmd källare men det vill nog till att det skall bli nån frostsprängning på vinden särskilt när den förvärmda tilluften passerar igenom. Kondensavlopp måste du ändå ha och detta blir ju även en hjälp ifall du får en läcka.
Vad jag har hört så måste man ävan kondensisolera ventrören så det inte uppstår vattenskador på huskonstruktionen. Men det kanske inte behövs... någon som provat ??!!
Har inte provat och skulle aldrig prova utan kondensisolering, det kommer att bli fukt/vattenskada.
Protte
Det måste kondensisoleras. Brinevätskan räcker som frostskydd.
