Hej alla!
Tänkte kolla om någon utfört liknande projekt gällande ventilation. Vi bor i ett enplanshus där ventilationen idag enbart består av två st fresh intelivent fläktar som går på kontinuerlig drift samt ökar i samband med att dom känner förhöjd fuktnivå. Friskluftsventiler sitter en i varje sovrum samt 2 st i vardagsrum. Har markerat med pilar in där friskluften kommer samt ut där fresh fläktarna sitter. Huset är öppet upp i nock i mittendelen som på bild med sovrum och bad/wc i sidorna. Har 2 st vindar på respektive sida om den öppna delen. Luften i huset känns ok mestadels men när det blir varmare och solen kikar fram så blir det väldigt kvalmigt och varmt i huset. Funderar därför efter tips från en vän att sätta ett sug högt uppe vid nock och ett rör på vinden för att suga ut luft den vägen och förbättra ventilationen i huset.
Någon som kan ge tips på vad för fläkt samt övrigt material som behövs för en sådan lösning? Har kikat på olika kanalfläktar med styrning som nog hade funkat bra.
  • Handritad planritning av enplanshus med markerade ventilationsspår, rum och takhöjd.
