tommib
kulle skrev:
Det är väl inga problem att låta windows läsa på disken med en dockningsstation ?
Din NAS har väl varit uppkopplad mot ditt hemnätverk innan?
Just denna NAS kör internt ext3fs (vilket jag påtalade lite längre upp). Det kan inte Windows läsa utan extra drivrutiner. Det är inte alla system som kör NTFS eller FAT(32)....
Mikael_L
lars_stefan_axelsson skrev:
SystemRescueCD är bra eftersom den inte gör något "magiskt." Den automonterar inga diskar osv.
Så, vill du göra det manuellt så är det ganska enkelt. Starta och logga in. Kör valfritt program för att hitta din disk och partition du vill titta på. Enklast är kanske gparted (kan startas både från meny och kommandorad) så får du ett grafiskt gränssnitt som visar vilka diskar och partitioner och vilka filsystem som finns. (Det är egentligen till för att ändra storlek/flytta/formatera diskar/partitioner, men här skall du bara titta). Låt oss säga att din partition är på /dev/sdb2 (Alltså andra partitionen på andra disken i systemet. Hur diskarna numreras är slummässigt, men partitionerna ligger typiskt i rätt ordning och alltid samma i alla system).
När du vet vilken partition som innehåller filsystemet du vill titta på så säger du bara (t ex):
mkdir /mnt/raddamig
mount -o ro /dev/sdx /mnt/raddamig
Och sedan finns disken monterad read-only under /mnt/raddamig. Där kan du sedan titta på alla filer i lugn or ro, kopiera det du vill osv.
(Du ser lite screenshots o dyl. på en liknande operation, fast här rör det en windowspartition på [länk]
Om det inte går så får vi ta till andra verktyg dd_rescue osv. men det är en senare fråga.
Ja det där lät inte så blodigt. Så långt känns det som att jag hänger med.
Få jag bara tid över imorgon, och inte som vanligt just denna skitvecka är påväg hem först vid "hungrig och nu är jag less och trött!"-tid så kanske jag orkar åka in någonstans och nypa en stor HD att lägga allt på. Så får vi se om det börjar hända något framåt denna helg då.
To be conti .....
kulle
Har provat detta http://www.paragon-drivers.com/extfs-windows/
för att läsa på min disk i den inspelningsbara boxen och det fungerade bra.
Men om windows samtidigt skriver en massa på disken vet jag inte, jag är rätt så noob på sånt här.
Mikael_L
Nu har jag bränt ner en SystemRescueCd på CD.
Och med denna kan jag starta en linuxmiljö, och hittar ev diskar med ett verktyg, och kan mounta dom och allt.
Och min disken från NASen ser bra och komplett ut.
Däremot har jag stött på patrull när jag försöker skriva på en nyinköpt 3TB USB-disk. (Samsung D3-station).
Men det ser bra ut och går annars rätt bra framåt, än så länge.
to be continued ... :)
Mikael_L
Nu verkar det som att jag fått till det.
Men jag kan ju nämna att kopiera en TeraByte från USB-docka till USB extern HD med dator som endast har USB2 inte är något för den som har bråttom ...
*gäsp*
ceson
*gäsp*
Nej. Det är helt korrekt! ;)
Fast som tröst så tar det en stund att kopiera en terrabyte oavsett hur man har kopplat in sin disk. Bra att starta på kvällen och gå och lägga sig sedan.
Mikael_L
Jag har ett USB3 kontrollerkort med två portar som fortfarande låg i sin förpackning.
Jag möblerade om hela min setup nu, satt in det kortet i en dator, och SystemRescueCD hade inga problem med att kicka igång det.
Med USB2-portar som var kopplade direkt på moderkortet i en Dell-dator så förde jag över 67GB på en dryg timme. Det blir bara runt 1/4 av USB2 teoretiska prestanda på 480 mbps.
Men när det sitter två enheter på samma chip (antar jag) så kanske teoretiskt prestanda halveras?
Nu med båda enheterna (som är USB3) kopplade på USB3 portar så förde jag över 54GB på knappt 20 minuter. Dvs ca 3ggr snabbare.
Jag misstänker att jag börjar närma mig throughput för diskarna, jag kan väl knappast räkna med att räkna hem maximala hastigheten hos USB3 (som iofs skulle vara bortåt 10 ggr snabbare än det blev nu).
Ja, du kan räkna någonstans mellan 100-150 MB/s i läshastighet för en disk, vilket gör en hel del mer GB/timme. MEN, skrivhastigheten är typiskt lägre och jag vet inte hur USB är på att köa kommandon. Vad jag läser på wikipedia så finns det en standard för USB3, men den verkar inte fungera i praktiken något vidare, vilket gör USB mycket långsammare än ett "riktigt" diskinterface oavsett hur många MBps det nu råkar stå på USB-standarden som sådan. (Det är därför som jag har en diskdocka ansluten med esata. Den blir mycket snabbare i praktiken).
Om du vill mäta läshastigheten på en disk/partition i linux så finns det ett snabbt sätt som ger en fingervisning:
som root (default på SystemRescueCD): hdparm -Tt /dev/sdX exempel:
$ sudo hdparm -Tt /dev/sde1
/dev/sde1:
Timing cached reads: 30092 MB in 2.00 seconds = 15063.95 MB/sec
Timing buffered disk reads: 358 MB in 3.01 seconds = 119.09 MB/sec
/dev/sde1:
Timing cached reads: 30328 MB in 2.00 seconds = 15182.70 MB/sec
Timing buffered disk reads: 360 MB in 3.01 seconds = 119.42 MB/sec
Den över siffran är hur snabbt du kan läsa från din buffercache i primärminnet, den tiden dras sedan bort från hastighetsmätningen av disken, s.a. du får en mer rättvisande siffra. (Det finns många mer avancerade sätt att mäta mer komplicerade/realistiska användningsfall. Det här är bara ett snabbt och enkelt).
Om det är så att disken är hel, och du skall göra en kopia till en lika stor disk, så finns det snabbare sätt än att kopiera med 'cp', dvs med olika typer av image-program som nämnts tidigare. MEN de kräver lite mer planering/inläsning, så har du tiden så går det lika bra att kopiera med "vanlig" kopiering. Vissa filattribut förstörs (cp -a hjälper här, "man cp" för manualsidan) men det är kanske inget problem, och fungerar inte om du kopiera mellan olika sorters filsystem.
cp -a fungerar men personligen så föredrar jag att använda rsync, men inte till en som inte är van vid rsync då det är lätt att göra fel.
Vilken tur att hårddisken verkar vara fullt fungerande både att läsa och filsystemet :)
Om du lyckats kopiera all data och den verkar korrekt så har allt lösts sig, och det är bra.
Kom ihåg att säkerhetskopiera den informationen du vill ha kvar i framtiden så du slipper oroa dig för att bli av med informationen.
Personligen använder jag en NAS som speglar diskarna samt att den även speglar till en likadan NAS på annan plats vilket även skyddar min data om jag råkar ut för en brand eller stöld.
Jag har en här och en hos en bekant, vi har varandras säkerhetskopior.
Mikael_L
En liten fråga, vill kolla om jag tänker rätt.
Om en fil blir kopierad utan problem eller meddelanden så kan man vara i det närmaste säker på att den faktiskt är OK ?
Jag tänkte att iom checksummor och sånt så ska det väl upptäckas ev bitfel i filen ifråga.
Jag håller på och sparkar igång ny NAS nu.
Och funderar lite på hur mycket man kan lita på det backupade datats integritet.
tommib
Du kan inte lita alls på det. Filen kan vara korrupt innan du börjar kopiera och då kommer den vara korrupt när du slutar också. Jag Tror (OBS, stort T) att varken ext3 eller NTFS har särskilt robust feldetektering.
Jag tror att det är därför vi proffsNasare kör zfs........
tommib
NFS är inte ett filsystem, det är ett protokoll för att över nätverket ansluta till en annan dators filsystem. Det har inte något med just detta problem att göra.....
Mikael_L
Mikael_L
Ja det är alltså så nu att när elektroniken i förra NASen dog så räddade jag undan allt till en stor USB-disk.
Helt utan problem, då själva disken i NASen var helt intakt och funkis, det var något i själva elektroniken i NAS-lådan som kajkat.
På NASen var filsystemet ext2 (eller var det ext3 .. ??) och datat ligger nu på 3gB USB-disk med NTFS.
Men den gamla disken (WD - Red) från NASen tänkte jag hiva in i den nya lådan, men då kommer jag alltså radera "originaldatat" och bara ha backupen på USB-disken kvar, tills jag fört tillbaka det till den nya NASen.
Men inga filkopieringar har ju larmat om några fel, så jag tycker att datat borde vara OK på USB-disken.
ursäkta, jag slant på tangentbordet, har korrigerat det nu.
Mikael_L och 1 till
