7 686 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
Kan vi sätta golvbrunn i befintlig våtrumsmatta? Eller måste vi sätta klinker?
Har en tvättstuga som har en golvbrunn. Golvet fick en våtrumsmatta för 2år sedan efter fuktskada i gammal gjutgärnsbrunn. Nu har vi insett att vi gärna vill sätta in en dusch i ena hörnan av tvättstugan. Duschen kommer att hamna för långtifrån golvbrunnen för att använda den befintliga brunnen.
Så min dröm är att kakla enbart väggarna där duschen skall stå (resten som idag med tapet) och sätta ny golvbrunn. Fråga är kan en hanverkare borra upp ny golvbrunn där vi vill ha duschen i ena hörnan? Eller förstörs tätskiktet och det blir fel med lutningen? Eller kan de ordna sådant?
Eller måste vi kakla och klinkra hela tvättstugan? (vill gärna undvika det) För enbart klinkra den hörnan för att få till lutning känns inte så lockande pga höjdskillnad.
Rummet är ca 2,5 x 5 m
PS
uschkabin kommer inte på frågan.DS
Tacksam för svar.
PS
Tacksam för svar.
Moderator
· 57 954 inlägg
Att sätta en brunn i bef. matta verkar helt uteslutet.
Men man skulle kunna tänka sig (kanske?) att man sågar upp golvet på ex. en kvm. Sätter en brunn och skapar fall på den lilla ytan. Och svetsar en matta mot den bef. Jag är dock lite tveksam om det är godkänt med svetsad skarv så i anslutning till våtzonen.
Detta förutsätter givetvis att det går att komma åt underifrån och dra fram ett avloppsrör till brunnen.
Att "borra upp en ny golvbrunn" är inte så enkelt som det låter, brunnen måste fästas i ngt material runt i kring, antingen gjutas om det är platta på mark, eller fästas i golvspån, samt kortlas av under spånet.
Dessutom vill du ju säkerligen helst att den ansluter till befintligt avlopp och då bör du ju finna det nånstans där under golvet.
Så svaret är högst troligt: Nej, man behöver riva golv och göra nytt. Dina väggar runt duschen behöver också ett lyft i mer form än bara kakel, vid dusch är det krav på tätskikt i vägg också.
Vi har krypgrund så det är inga problem att komma åt nerifrån och hitta befintlig avlopp och annat att fästa i.
Jo väggarna runt duschen tänkte vi byta ut mot dagens gipsstandard för våtrum och etc.
Vi tänkte ta in hantverkare men vill gärna kolla om det är värt att ta in offert nu om det går med en smärre renovering eller om vi skall vänta och kosta på 150 tusen :-/ i framtiden.
Då är det ju inte helt omöjligt att knö dit en brunn, med hjälp av varmluftspistol och lite tålamod.
MEN, du kommer ändå inte ha fall mot den, bunnen bygger 4-6mm i höjd från spånet och du kommer få en kant så i princip är det omöjligt....
nej det är inget jobb jag tror någon firma vill ta på sig...
Man kan ju göra som hempularen skriver och man kan ju byta en 2m bit då kommer man ju en bra bit utanför duschen
Fallet är det som blir problem, man skulle iof kunna såga ur golvbjälkarna 15-20mm eller sänka ner golvspånet mellan golvreglarna men då är man ute på egna hitte på lösningar som det (förhoppningsvis) är svårt att få en firma att ta på sig
Äsch då, det verkar som att det måste bli klinker och kakel. Anledningen till att vi vill vänta med det är att vi funderar på att flytta inom ett år. Har svårt att tro att det lönar sig i en eventuell försäljning med en kaklad tvättstuga för 150tusen. Inte så lätt att få igen det....
Kanske kan det bli lite billigare då golvet redan är jyst och tätskiktet nytt?? Klinker rakt på?
