1 663 läst ·
5 svar
5 svar
kan Vattentryck mätas med en gasmätare? Köpa digital vattentryckmätare.
Hej.
Jag har ett reningsfilter (sediment) och på filtret sitter det två vattentryckmätare (1/4")
som kontrollerar in och ut vattentryck. och om de diffar 10% så är det dags att byta filter.
Mätarna är analoga men jag skulle vilja byta dem mot digitala.
Problemet är att digitala vattenmätare kostar skjortan i Europa, man kan köpa från kina för en bråkdel av priset men då måste man beställa 99st
jag har ett vattentryck på 2-3 bar och de mätarna jag hittar i EU stöder till 100 och uppåt vilket då inte behövs för mig, kanske det påverkar priset.
har någon tips på en websida där jag kan få en digitalt mätare för lite billigare pris och/el om det kanske går att göra det samma med en gasmätare i stället, för de är billigare men stöder inte lika högt tryck.
kriterierna är
-BSP koppling
-1/4" storlek
-stöda iaf 10 bar
-digitalt, helst med en 4-20 ma output så man kan koppla den till en rasberry pi.
MVH
Emil
kriterierna är
-BSP koppling
-1/4" storlek
-stöda iaf 10 bar
MVH
Emil
Om du söker på "water pressure sensor" på t.ex. aliexpress.com så finns det ganska många sensorer som ser vettiga ut och kan köpas i ental.
Dock kanske du behöver en adapter för vissa till önskad gänga.
Tack för tipset.
ja kunde faktiskt hitta några men tyvärr utan en output.
Men det jag inte helt förstår är att duger det med vilken tryckmätare som helst? Jag trodde jag behövde en speciell för vatten. Om det är någon som fyller mina behov 0-10bar men är för luft/gas kommer den funka lika bra?
MVH
Emil
MVH
Emil
· Blekinge
· 12 533 inlägg
Utgången är ju en reläutgång så där har du inget större nöje med.
Dessutom behöver du ganska bra nogrrannhet för att kunna detektera 10% skillnad för filterbyte. Jag tvekar att dessa mätare har en nogrannhet bättre än 5% så om en slår fel 5% åt ena hållet och den andra 5% åt andra hållet så är det meningslöst.
· Blekinge
· 12 533 inlägg
Du får googla "digital differential pressure gauge water" men det kostar en del. Många gastryckssensorer arbetar med halvledande sensorelement som kanske inte tål vatten.
