Hej! Vi har trägolv i ett uthus som på sommaren är sovrum och på vintern förvaras växter i rummet. Golvet har över vintern täckts av en matta, ”fejkgräsmatta”, och sen växter på det. Nu ser golvet ut som på bilden. Fläckarna går ej att skura bort. Måste vi slipa eller finns det något att göra? Tack på förhand! Katarina
Det ser ut som vanligt svartmögel, vilket också brukar dyka upp när man täcker med plast, och värmen stängs av.
Dock är det tämligen ofarligt. Det går iprincip att tvätta bort, även om fläckarna brukar sitta ganska hårt. Det går att prova med att skura med skurborste och blandning hälften skurmedel och hälften såpa. Det fungerar om det inte hunnit sätta sig så djupt. Annars måste du bleka och/eller slipa lite.
