274 läst ·
6 svar
274 läst
6 svar
Golvvärme ovanpå befintligt trägolv
vi vill lägga klinkers i hallen med lägsta möjliga bygghöjd.
-ska läggas ovanpå befintligt trägolv som
Är ungefär 45mm tjockt.
-vattenburet
-klinkersen är 9mm
Vilken metod rekommenderar ni?
-vattenburet
-klinkersen är 9mm
Klinkersen måste ligga på något "dött" material, trägolv är "levande" material. Du behöver tex golvgips, fibercement mellan trägolvet och klinkersen. Golvvärmeslingan behöver något att sprida värmen genom, tex värmeplåtar, fibercement.
Det går att fräsa ner golvvärmeslangen/värmeplåtarna i trägolvet och sedan fibercement/flytspackel ovanpå.
Om jag fräser ner slangen, hur tjockt lager
hur tjockt lager fibercement/flytspackel behövs om jag fräser ner slangen i befintligt golv?Demmpa skrev:
Att lägga en begränsad yta som en mindre hall är kan vara värt att lägga in elgolvvärme eftersom du inte behöver bygga så mycket.
Ska den värma upp huset är det en annan 5a men för att få bort drag och vatten så blir inte så farlig elförbrukning
Vi håller på med en utbyggnad och ska dessutom bygga om köket. Som alla ska ha golvvärme.Q Qaniel skrev:
Anvisning från en tillverkare,
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_123_2418902.pdf
