1 907 läst ·
2 svar
2 svar
kan någon förklara vedeldning och inställningar...
Många verkar ha så mycket kunskap i detta forum...Jag har lite funderingar som jag hoppas någon kan hjälpa mig med!
Har nyss flyttat in, huset är gammalt, från 1928 med vattenburet system (kopparrör och äldre radiatorer)
Jag har vedpanna i köket Parca Norah 314 från 1987 och en Thermia 1967 ackumulatortank kopplat till den. Nu undrar jag angående eldning och inställning på denna tank. Den har temp upp till 80 grader, om jag eldar betyder det att den då ska hålla t ex 80 c och används allt detta till elementen dvs de är sammankopplade? om jag sänker tempraturen, sänks värmen i elementen också? Går elpatronen på annars eller hur lågt kan jag ha nu på vintern eller hur ska jag tänka med eldningen...
När jag eldar ska en "spärr" (som ett handtag på röret) vara öppen mot tanken, vad händer om jag glömmer stänga den? alt öppna?? Det ser ut som ett kemilabb med egenhändiga installationer från gamla ägaren och jag är absolut inte bekäm med allt detta ännu!!! Vidare sitter det någon apparat från Ounman och ska regeleras via nån vridgrej, vilket den har gjort av sig själv förstår inte riktigt vad den gör heller...
Jag undrar också för att elräkningen från september var 1300 kr och oktober 3800 kr viss skillnad, vad har vi missat med allt detta?? det var då himla varmt nere den månaden och allting kanske gick på elpatron eller nån timer sen förut eftersom vi inte kommit igång med eldandet.
Mycket tacksam för svar om någon förstod nåt :S
mvh
Sara
mvh
Sara
