Någon som vet om man kan ta bort detta rör på något sätt (bostadsrätt)? Det är svårt att se men det går ett vitt rör ovanför den svarta gardinstången. Vet ej vad som går genom röret, utan bara att det är i vägen.
Alternativt, kan man dölja röret på ett bättre sätt med hjälp av gardiner?
Moderator
· 56 239 inlägg
Mest troligt så kan du inte ta bort det. Mest troligt att det hör till värmesystemet. Men det kan vara vad som helst. Ex. stadsgas (även om det inte finns gas aktivt i huset).
Absolut inte utan att först ha kollat med styrelsen. Om nu någon vet vad det är. Utan att veta vad det har för funktion måste det sitta kvar. Det kan, som sagt, vara vattenrör, gasledning, eller något stadgande.
Däremot går det säkert utmärkt att använda det som gardinstång, om du har några krokar att hänga gardinen i. Alternativt sätta en gardinkappa, som täcker det.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Eftersom det strax under till vänster även svänger ner ett rör så måste det väl synas var det leder? Kanske till radiatorn? Då är det ju till 99% sannolikhet retur och tillopp värme.
Moderator
· 56 239 inlägg
När jag hjälpte min son att bygga om köket i hans första lägenhet. Så dök det upp ett rör vid spisen, som troligen var ett gammalt gasrör. Gasen avvecklades i det huset i början av 90-talet. Så det kändes rimligt att ta bort röret. men som en säkerhetsåtgärd kollade vi med föreningen.
Jo gasen var forfarande ansluten till husen. Styrelsen höll just då på att diskutera med Stockholm energi (eller vem det nu är som håller med gasen numera) att koppla bort. Ingen hade använt gas då på nästan 30 år.
Så det fick bli lite urtag i ett skåp där röret kom ivägen. Djäkla tur att man är lite överförsiktig.
