2 007 läst ·
2 svar
2 svar
Kan man skarva in denna sladden?
Jag har par fönsterlampor utan transformator som jag vill koppla om så att de sätta i väggen. Kan denna kabel vara okay att skarva med(c1)?
https://www.kjell.com/se/sortiment/...pparatkablar/apparatkabel-c1-svart-2-m-p67484
Lamporna har vanlig E14 fattning.
Går lampan att skruva isär?
i så fall hade jag satsat på ett sladdställ typ detta och byta direkt från lampan.
Med strömbrytare: http://www.clasohlson.com/se/Sladd-med-strömbrytare-och-stickpropp/Pr324342002
Utan strömbrytare: http://www.clasohlson.com/se/Sladd-med-stickpropp/Pr324343001
Går lampan inte att skruva isär, köp någon av ovan sladdställ och en kopplingsplint att skarva med:
http://www.clasohlson.com/se/Kopplingsplint-2-pack/36-4257
Tyvärr gick inte lampan att skilja så jag valde att skarva den med apparatkabeln jag hänvisade till. För att få en snygg och slimmade övergång så lödade jag ihop kablarna med 3 lager krympslang. Det blev utmärkt!
Det jag funderade på var om kabel var godkänd för strömmen men det lär den ju vara efter som det var en vanlig apparatkabel.
