6 768 läst ·
25 svar
7k läst
25 svar
Kan man se vilka inneväggar som är bärande från ritningen?
Självbyggare
· 8 612 inlägg
Med den åldern på hus, att det inte är ett typhus och den spännande formen så hade jag tagit dit en konstruktör.Hyunsuk skrev:
Med ett vanligt "fyrkantigt" hus kan man ofta dra slutsatser med hur takstolar, hjärtväggar är uppsatta, men med den vinklade formen så skulle inte jag våga dra slutsaster själv, iaf vad gäller längre väggar.
Från ritningarna kan man se en bärlinje i snitt A-A som går från toppen ner till betongplattan. Så de väggarna i mitten av huset är bärande.
Det går däremot inte säkert att säga vilka fler väggar som är bärande då det saknas sektioner för "flyglarna".
Tror inte detta är originalritningar heller utan verkar vara från nått senare bygglov när något ändrats på delar av den bärande konstruktionen.
Vad är det du planerar att göra?
Tack för tipset. Jag tänkte öppna väggen från köket till rummet och skapar 2 rum ingång från köket i överplanet. Tittar man på bottenplan har de redan öppnat dörr till vardagsrummet så tänkte jag göra det samma på överplanet fast lite större öppning. Tittar man från vinden så verkar som några andra väggar är också bärande just där jag tänkte öppna väggen verkar också bär bjälken som vilat på denna väggen men de har redan öppnat en dörr bottenplan så resten av andra väggen tar mer vikten skulle jag gissa. Nåt stämmer inte logistik mässigt men må ta in konstruktören och titta på huset.Q qvirre skrev:Från ritningarna kan man se en bärlinje i snitt A-A som går från toppen ner till betongplattan. Så de väggarna i mitten av huset är bärande.
Svårt att förstå exakt vad du tänkte göra utan en skiss men om jag förstår rätt så är den väggen du tänkte ta upp definitivt bärande.Hyunsuk skrev:
Eftersom du då kommer behöva konstruktionsritningar för bygganmälan så behöver du oavsett en konstruktör så det är rätt tänkt att ta dit en för bedömning och sedan för att rita upp det hela.
Bäst såQ qvirre skrev:Svårt att förstå exakt vad du tänkte göra utan en skiss men om jag förstår rätt så är den väggen du tänkte ta upp definitivt bärande.
Jag kan med gott samvete titulera mig som professionell gissare. Här är min gissning, röda är jag i princip säker på att de är bärande. De gula tror jag kan vara bärande. Sen kan jag ha förbisett något, men öppen planlösning kan du nog skrinlägga om du inte är beredd att spendera många pengar.
Intresserant, flera väggarna håller jag med om. Där jag tänkte öppna väggen är nog bärande men har redan dörröppning som jag vill göra det större. Får nog ta hit en konstruktör för att ansökan om bygglov. Svart markerad linje kan också vara bärande fast där finns fönster men tittar man på källaren så finns bärande mur. Enklaste att titta på källaren grundmur så är den del av bärande men fönster ovan på? Vet inte.Litenskit skrev:
