52 087 läst ·
110 svar
52k läst
110 svar
Kan man måla på våtrumstapet och våtrums golv? Måste man byta ut badrummet för att försäkring hjälpa
· Västernorrland
· 12 030 inlägg
nä men det var inte det det handlar om. Problemet är inte att måla, de flesta färger fungerar utmärkt och det är aldrig nå problem att måla i sig. Det är sen det händer saker om man har otur och det beror på mattan. Inte vilken färg man har använt. Finns ingen färgleverantör som garanterar nå resultat om man målar plastmattor.Catharina Åberg skrev:
Svedbergs cube tror jag den heter, om det inte finns flera. Tätningarna har nytt namn om du har just en sådan så byt snart. Hört att dom ev utgår som reservdel.L Lilllen skrev:Nu är min kabin kanske ovanlig, men den har en stor ganska tung platta i botten som man kan lyfta ur. I mitt fall behövs den dock inte då avloppet sitter bredvid, Tyvärr blir det smutsigt runt kanten av plattan och den behöver lyftas upp och rensas kring rätt ofta (typ med några månaders mellanrum).
håller säkert 2-3 år i alla fall med en klarlack över…S Stefan1972 skrev:nä men det var inte det det handlar om. Problemet är inte att måla, de flesta färger fungerar utmärkt och det är aldrig nå problem att måla i sig. Det är sen det händer saker om man har otur och det beror på mattan. Inte vilken färg man har använt. Finns ingen färgleverantör som garanterar nå resultat om man målar plastmattor.
Men det gäller att torka upp på golvet efter duschning
Ja, precis sådan är det. Och kände du till det så finns väl ingen annan då gissar jag som har luckaJ JIMMEN skrev:
Jasså, menar du att tätningslisten går att köpa som reservdel? Den är faktiskt rätt frisk. Problemet är att kanalerna runt blir geggiga. Än värre är att undersidan av luckan inte är slät utan ser ut ungefär som grov skumplast, så klegget fastnar där när vattennivån i kanalen stiger. Förstår inte hur de kan ha gjort så i en så påkostad kabin. Men i övrigt är den toppen! Inte sett någon som jag gillar bättre.
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Jodå. De finns,L Lilllen skrev:Ja, precis sådan är det. Och kände du till det så finns väl ingen annan då gissar jag som har lucka
Jodå. Mycket delar i den där är möjliga att få tag på.L Lilllen skrev:Ja, precis sådan är det. Och kände du till det så finns väl ingen annan då gissar jag som har lucka
Ska fråga dom nästa gång jag snackar med nån i dalstorp, men misstänker att det är en import, inget dom själva tillverkat.
Tack för info! Ja, jag borde ju kunna ringa dem också egentligen. Inte funderat så mycket... Men kom på nu att plattan troligen inte sett ut så tidigare, då allt är fint och vitt i övrigt, även på undersidan av kabinen. Skulle tro att förre ägaren fått problem med att det smitit in vatten och att de typ rivit av undersidan av plattan eller nått.J JIMMEN skrev:
