52 087 läst ·
110 svar
52k läst
110 svar
Kan man måla på våtrumstapet och våtrums golv? Måste man byta ut badrummet för att försäkring hjälpa
· Västernorrland
· 12 030 inlägg
inget mjukgörande kvar? Det ligger i hela mattan för att få den mjuk..........så även om det blir bra omedelbart vid målning så kan mjukgörarna i mattan leta sig upp genom färgen senare. Det är därför ingen garanterar nånting gällande målning av plastmattor. Det är sällan vid målningen man får nå problem, det brukar gå galant.Catharina Åberg skrev:
hej
Jag har redan målat badrumsgolvet…blev kanon!
Inget mjukgörande kvar på plastmattan. Först klorin, sedan lite slipning, ytterst lite med en fin slipduk, sedan målartvätt, sist t-röd som fick sitta kvar. Därefter var det klart för målning, först beijers våtrumsgrund med ett lager och sedan 2 lager med beijers våtrumstäck. Tänk på att rolla färgen åt samma håll, ljusets håll.
Det tog ca 10 dagar att torka riktigt torrt. Därefter har det gått suveränt att duscha.
S Stefan1972 skrev:inget mjukgörande kvar? Det ligger i hela mattan för att få den mjuk..........så även om det blir bra omedelbart vid målning så kan mjukgörarna i mattan leta sig upp genom färgen senare. Det är därför ingen garanterar nånting gällande målning av plastmattor. Det är sällan vid målningen man får nå problem, det brukar gå galant.
Mattan var som vilket cement som helst.
nej inte så illa, du…S Stefansod68 skrev:
Det blev kanon bra, över förväntat…
Bra grundarbete…klorin först sedan en fin slipkloss, drog en gång med den, så jätte lite. Sedan målartvätt och avsköljning. Slutligen t röd som fick sitta kvar, ingen avsköljning efter det alltså.
Först våtrumsgrund beijers ett lager, vänta ett halvt dygn, sedan en strykning med beijers våtrumstäck, väntade knappt et dygn och slutligen en strykning färg till. Måla med bra roller och endast åt ljusets håll alltså då blir det inte flammigt.
Super blev det…
Och tätat ytterligare. OCH det fanns inget mjukmedel kvar i mattan som kommer orsaka problem med färgen…
Förstår att du har misslyckats tidigare, därav kommentarerna…
Der är egentligen inte okej med våtskikt på våtskikt. MEN
eftersom det är så gammalt gäller inget och försäkringsbolaget kommer bara titta på åldern och rycka på axlarna iaf, avskrivet.
Så om du kört, fine.
Hoppas det håller bra, många gånger flagnar det efter ett tag oavsett.
Personligen hade jag nog satt in kabin om du ska duscha på det, mattan ska inte klara sig så länge och blir ofta stel av färgen och ålder Vid normal rörelse spricker den då rätt lätt.
· Västernorrland
· 12 030 inlägg
Fast hur kan du påstå att det inte finns nå mjukmedel i mattan? Det sitter som sagt inte bara på ytan utan materialet i sig består av det i varierande mängd och grad. Menar du att det inte finns nå kvar så har du alltså tagit bort mattan helt.Catharina Åberg skrev:
Super blev det…
J JIMMEN skrev:Der är egentligen inte okej med våtskikt på våtskikt. MEN
Jag vet att det kan flagna, men detta kommer att hålla…S Stefansod68 skrev:
Bästa våtrumsfärgen och bästa underlag och rengöring.
Badrummet blev som nytt med nya vitvaror och det målade golvet. Nytt silikon etc mellan mattan och kaklet och 7tec mellan silikonet på toalettstolen och golvfärgen så att säga.
Så supernöjd…
Men resultatet hade inte blivit så bra om mattan hade varit mjuk under.
I så fall hade man fått göra en besiktning först och lägga en 2k färg istället.
jo det märktes tydligt på denna matta…S Stefan1972 skrev:
man kan lägga på hagmans klarlack ovanpå om man vill ha ännu längre hållbarhet. tror att detta golv eftersom mattan inte hade släppt eller ngt annat så kommer det att hålla mga år om man torka upp ordentligt efter varje duschning.J JIMMEN skrev:Der är egentligen inte okej med våtskikt på våtskikt. MEN
man måste vara rädd om det…
· Västernorrland
· 12 030 inlägg
nja hur märker man det? Det är ju inte så att mattor med mjukgörare blir kladdiga på nåt vis. Dessa tar sig upp ur mattan när det hamnar ett skikt som är tätt ovanpå. dvs man målar. Då kan inte materialet "andas" och då kan man ev får problem. Det kan du rimligen inte veta innan.Catharina Åberg skrev:
ha ha en plastmatta andas inte heller…S Stefan1972 skrev:
Kan det vara så att yrkesfolk känner hot?
Detta blev kanonbra
· Västernorrland
· 12 030 inlägg
Kabin är ju en bra lösning i ett gammalt badrum om man vill slippa totalrenovering. Men hur kommer man åt att rensa brunnen i golvet? Det blir ju så att kabinen hamnar på den gamla duschplatsen.J JIMMEN skrev:Der är egentligen inte okej med våtskikt på våtskikt. MEN
Nu är min kabin kanske ovanlig, men den har en stor ganska tung platta i botten som man kan lyfta ur. I mitt fall behövs den dock inte då avloppet sitter bredvid, Tyvärr blir det smutsigt runt kanten av plattan och den behöver lyftas upp och rensas kring rätt ofta (typ med några månaders mellanrum).D Dr Jumping Jack skrev:
