Hej! Jag ska flytta in i min första lägenhet och ska försöka göra så mycket plast som möjligt.
jag tänkte kolla med er ifall man kan göra såhär eller om ni har andra förslag.
Jag ska göra en garderob med skjutdörrar, För jag har inte plats med vanliga dörrar.
ska flytta in i en etta, där med är tanken att sätta en garderob som ”avskiljnings vägg”.
Problemen är att alla garderober är MAX 100cm
Jag har en ganska stor sminkspegel på 112cm X 84cm som jag kommer ha svårt att hitta ett bra ställa att ha den på.
Därför är planen med garderoben att försöka få in den där!
Stor sminkspegel med upplysta glödlampor runt en träram i vintagestil.
garderoben är planen att se ut såhär.
Datorritning av en vit garderob med skjutdörrar och en markerad del för en sminkspegel.
där jag har gjort en markering är tanken att ta bort om det går. bara den biten, spegeln är nästan exakt i höjden på den biten, där med lite stöd.
Bredden är 35cm på garderoben, spegelns bredd är 5 cm.
Det går men....
Ser ut som din garderob består av 3 delar och du ska såga bort sidorna i 2 delar.
Om du kunde skruva fast mot en vägg så kan det funka, men fristående som avdelare, nja.
Något måste hålla uppe de avsågade sidorna så kanske en regel (planka) ovanpå över hela bredden.
Ett annat alternativ är att såga av spegeln.
Protte
