Problem: Tonårig kille har alltid sin rumsdörr stängd! Han och hans kamrater orsakar mycket dålig luft och lukt i rummet. Befintlig ventilation står inte pall för fyra svettiga tonnårskillar.
Förutsättningar: Tilluftsventil finns i rummet, överluftsventil finns ovanför rumsdörren.
Lösning: Ny frånluftsventil i taket, spirorör upp på kallvinden ovanför, kanalfläkt, spirorör, ventil med kallrasskydd i ytterväggen.
Tankar: Rummet får en "egen" ventilation som borde kunna ventilera ut den dåliga lukten och luften så det inte sprider sig i resten av huset. :)
MEN: Riskerar detta att via överluftsventilen dra exempelvis fuktig luft från badrummet IN i huset istället för ut genom badrummets befintliga frånluft? Riskerar man att sabba husets nuvarande ventilation på det här sättet? Ska man stänga överluften till tonårsrummet? Kan det ändå bli problem om dörren till rummet (mot förmodan) skulle vara öppen?
Alla tankar är välkomna!
Ska inte vara några problem, har gjort en liknande installation i ett hus.
Vad har huset för ventilation i övrigt?
Är det självdrag kör du utan fläkt i hans rum.
Är det mekanisk f-luft (fläkt) kör du med en fläkt även i hans rum.
Varvtalreglera fläkten så den går med lågt varvtal o komplettera med ljuddämpare.
Lägg igen överluften tillsvidare med möjlighet att öppna upp vid behov.
Tack för svaret!!
Det är mekanisk frånluft i huset, så då kör jag fläkt. Duger det med en sådan där "billig" fläkt som har två lägen, hög/låg? Eller ska man kosta på en med steglös reglering av hastigheten?
Överluften har någon slags tallriksventil så den är lätt att stänga. Det är alltså en separat ventil ovanför dörren, inte en urfasning i karm/dörrblad som kanske är det vanligaste?
Skulle satsat på en typ Systemair/Östbergs K 100 fläkt med steglös eller 5-stegstrafo. Jag har aldrig testat andra men det kan nog funka. Men kör så lågt flöde du kan pga energibesparing men du kanske har värmepump o då inte lika känsligt?
Tack, jag ska kolla upp den fläkten.
Jag har ingen värmepump men gott om pengar, så jag brukar prioritera "mysig inomhusmiljö" framför "energibesparing". ;-)
