2 165 läst ·
3 svar
3 svar
Kan man ha infällda dosor i källaren?
Tänkte bara kolla om det är OK att ha infällda dosor i källartrappen och i källaren eller om det skall vara utanpåliggande IP44?
I en Carport ( alltså under tak) kan man sätta upp vprör med FK i som klammas i träväggen och sen IP44strömbrytare o kopplimgsdosor till belysning och motorvärmaruttag eller måste man använda EKK?
Fick för mig att jag sett nåt "luftigt" takskjulsbygge med vp rör mellan lysknappar mm , men det behöver ju inte vara rätt "installerat" för det. Då får det väl bli EKK ock spikklammor + IP44 klassade strömställare och uttag
. Tack för tippset
Föresten
El -micke vad tror du
Ang källartrappen då? Får det vara inbyggda dosor eller skall det vara uttanpåliggande i källartrapp och källare?
. Tack för tippset
Föresten
