1 113 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Kan man ha för mycket lumen och vad gör det med elförbrukningen, Led spottar
Hej, jag köpte nyligen några led spotlights, 12v 7w 700 lumen dimbara . Jag hade tänkt använda dessa i köket då ordentligt ljus är att föredra.
min fråga kommer sedan till huruvida samma spottar skulle passa att ha som ”mysbelysning” i vardagsrummet? Varför jag gick ifrån den tanken var för att spara energi genom att köpa ett par spottar med ca 240lumen 3w även dessa dimbara.
är mitt försök till att spara el helt obefogat för att det rör sig om minimala skillnader eller är det kanske så att de lite svagare lamporna räcker till köket också?
hoppas ni kan hjälpa mig få ordning i skallen!
Skillnaden är kanske en kvällstidning kostnad / år. Någon 20kr sedel.
Moderator
· 57 954 inlägg
De drar så lite att dte inte finns ngn anledning att välja den ena ellr den andra utifrån energikostnad.
Om du sparar 3W, så tar det 333h att spara in en kwh. Så om du skulle ha dem tända dygnet runt blir det några tior om året. Men med mer normal användning blir det snarare några kronor om året.
Fast om du dimrar dem så blir den ökade kostnaden i stort sett skillnaden i inköpspris. Så personligen hade jag installerat dem även i vardagsrummet. Det är rätt schysst att kunna maximera ljusstyrkan vid städning eller när man tappat det där popcornet på golvetT Vilgot Småhus skrev:
Precis, man vet aldrig när man behöver lite solljus inneR RoAd skrev:
Ingen aning om vad jag har för effekt på mina spottar, men jag kan få typ dagsljus i hela huset, grymt bra när man ska städa eller pyssla med nått där man behöver se bra, så satsa på 7 watt.
Använder de dock aldrig till vardags, det har jag annan belysning till.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 011 inlägg
Något att tänka på, om de ska byggas in, är att mer watt = mer värme. Låddan över måste ju dimensioneras efter max effekt...
20 watt LED går inte att köra i Spot-guard gles... Fråga mig inte hur jag vet...
det var en bra punkt, jag hade tänkt köra glasullsisolering i skivor, hur isolerar jag bra kring lamporna då? Måste jag skära hål då i mina skivor?Dan_Johansson skrev:
