Tack för alla svar, uppskattar det!
Mikael_L
K Knight skrev:
Tänkt dig känslan när du trycker på din knapp och flera relä I elcentralen slår till sådär hårt som de brukar låta i läskiga filmer :)
Så hade vi i huset jag bodde i som liten.
En "smart" funktion som var en strömbrytare vid entrén som drog en kontaktor (som smällde ljudligt, och sen med tiden även började brumma konstant).
Detta var sen kopplat så att mycket takbelysning och knappt hälften av husets alla vägguttag slogs av med denna "huvudströmbrytare".
Problemen var flera. Dels att man i regel inte hade någon aning om ifall ett uttag styrdes eller inte av kontaktorn, dels att styrda resp ostyrda uttag inte så ofta var rätt placerade med tanke på ifall man ville att det inkopplade skulle vara styrt.
Vidare så fanns det bara en masterknapp, i huvudentrén som nästan aldrig användes. Den dörren öppnades kanske 5 ggr per år, medan groventrén användes hela tiden (hela planeringen var tokig).
Så hela denna "smarta" lösning förblev helt enkelt oanvänd, enda resultatet i slutänden var att vi hade en kontaktor som stod och drog ström och utvecklade värme 24/7 och efter ett antal år brummade och lät ...
Mikael_L
Ett allmänt problem med "släck allt knapp" är att efter man (råkat) släcka allt, vad ska tändas sen.
Om någon gäst, eller klåfingrigt barn råkar släcka allt, så måste man sen gå runt hela huset och tända, släcka, dimra saker till den önskade nivån.
Känns inte detta attraktivt, så måste man ställa krav på det installerade systemet att det kommer ihåg alla nivåer som var innan man släckte.
Och det begränsar urvalet av lösningar rejält.
När vi byggde vårt hus satte vi ett "lämna-huset-vred" i hallen. Den fungerar som en huvudbrytare för allt förutom kyl/frys/ventilation/utebelysning. Vi använder det jämnt och vi gillar funktionen skarpt. Rekommenderas
Annicabk och 1 till
Mikael_L
Om man har gamla traditionella dimmers så kan man ju bara bryta strömmen på väl valda grupper, så återgår ju belysningen till samma nivåer när spänningen återkommer.
Men har man en massa dosdimmers och annat modernt så blir det som regel en massa krångel.
I badrummet på ÖV har jag t.ex. spots som går att dimra och ändra ljusfärg på, men drivern till dessa håller på blinkar ljuset i ca 5 minuter efter att man slagit på strömmen, det är tiden medan den är villig att låta sig paras ihop med nya fjärrkontroller.
Så det blir ju lite tråkig effekt ifall man slår av all ström i gruppen varje gång man lämnar huset.
Måste bara inflika att detta är väldigt enkelt gjort om man slopar brytaren i sovrummet och har den bredvid normcentralen och om lyset går via egen fas i hela huset. Då är det bara att ha tändtråden kopplad från säkring via den huvudbrytaren.
Låter ju smidigt. När jag åker på resa eller är borta länge så flippar jag säkringarna på valda grupper istället.
Knight
SnällKyckling Kycklingen skrev:
Om man ska totalrenovera sin lägenhet och fixa nya strömbrytare, etc är det möjligt att ha två knappar låt säga en i hallen och en i sovrummet som släcker alla lampor? (Lite som på hotell, men helst inga smarta funktioner bla bla... vill det ska vara enkelt).
Eller är ett sånt jobb så omfattande för en elektriker att det kostar mer än vad det smakar?
S slugger75 skrev:
Ja det går bra. Vi har så, med Plejd. Alla knappar som det sitter en Plejd-puck bakom styrs då av en och samma knapp/strömbrytare.
Fast vi har inte någon extra strömbrytare för allt, utan när vi dubbelklickar på den i hallen tänder/släcker den alla lampor.
Det är jätteenkelt med Plejd, har själv plejdpuckar till alla taklampor. I appen programmerar du själv vilka lampor som skall tändas med dubbeltryck från valfri strömbrytare, eller från telefonen. Finns också ”lösa” strömbrytare utan sladd som du kan placera var du vill. Självklart kan du tända, eller släcka, valfri lampa individuellt. En eller flera strömbrytare kan användas för att släcka allt, även det som inte är igång, inget ”halkar snett” och tänds istället för att släckas.
Du behöver visserligen en elektriker för installationen men sedan klarar du dig själv. Tyvärr finns ingen smidig plejdlösning för fönsterlamporna, där använder jag IKEA Trådfri fjärrströmbrytare, funkar precis lika smidigt.
Mikael_L
Klarar plejd av att komma ihåg belysningsläget innan man "släcker allt"?
Dvs, om du har programmerat en "släck allt" och om någon råkar släcka allt en kväll, kan man sen tända allt likadant som det var innan, eller måste man går runt hela huset och återställa varje plejdpuck för sig till önskad ljusnivå eller släckt?
Jag har gjort några scenarion som är det enda jag använder. Dom finns alltid kvar, antingen via telefonen eller någon dedikerad strömbrytare. Om jag ändrar någon nivå kommer den att återgå till programmerat värde efter ”släck allt”-funktionen. Passar mig perfekt.
Hos mig kan jag återställa tidigare state på alla lampor med en annan knapp.
Mikael_L
Ja det kan man.
Jag har en knapp i hallen vid dörren som släcker alla taklampor i huset utan krångliga grejor.
IOF så är det planerat så att alla rummens tak och fönsterlampor kommer från en grupp i centralen, tre säkringar.
så där sitter det ett trepoligt relä som drar när vi knäpper på strömbrytaren i hallen. och skulle vi vilja ha en knapp någon annanstans också skulle det gå att fixa.
Att tillägga så har vi oxå en funktion som tänder vänstra uttaget (dubbla överallt) över fönstren när solen går ned, astronomiskt tidur. dessa tänder även när vi knäpper av Huvudlysknappen vid ytterdörren.
Och vill vi styra fönsterlamporna med rummets strömbrytare sätter vi fönsterlampan i det högra uttaget och då blir det även släckt av Huvudlysknappen.
Rätt bekvämt när man ska iväg på morgonen att bara knäppa av en knapp istället för att springa runt ock se vart barnen tänt lyset.
Och likaså när man kommer hem och få igång alla lampor som var på när man gick med bara en knapptryckning.
///BG
