Hej! Hoppas jag postar i rätt forumdel. Jag behöver bredda uppfarten typ 1,5x10m yta där det stått en 20 år gammal lönn (diameter typ 15cm) som jag sågat av men "stubben" är kvar. Är också gamla ganska grova buskar som jag klippt ner till marken. Inser att det är ett hyfsat jobb att handgräva bort detta och funderar på att hyra grävmaskin. Kan jag med en vanlig liten minigrävare, gräva bort denna trädrest med rotsystem, samt grova buskar? Och jag har aldrig kört grävmaskin, men lär väl inte vara så märkvärdigt att lyckas med att operera en sådan?
Bild?K Karl Heinz skrev:Hej! Hoppas jag postar i rätt forumdel. Jag behöver bredda uppfarten typ 1,5x10m yta där det stått en 20 år gammal lönn (diameter typ 15cm) som jag sågat av men "stubben" är kvar. Är också gamla ganska grova buskar som jag klippt ner till marken. Inser att det är ett hyfsat jobb att handgräva bort detta och funderar på att hyra grävmaskin. Kan jag med en vanlig liten minigrävare, gräva bort denna trädrest med rotsystem, samt grova buskar? Och jag har aldrig kört grävmaskin, men lär väl inte vara så märkvärdigt att lyckas med att operera en sådan?
Det går. Man får gräva runt och bryta upp rötterna en eller några få åt gången. Till slut kommer stubben upp. En tjälkrok är bra att få med maskinen, den får man lätt ner och får bra tag under rötterna .
Jag har tagit björk, gran och tallstubb runt 30-35cm med min 2 tonare. Men det kan ta sin tid.
Har hyrt en liten minigrävare till helgen nu. Men vad har ni för tips för att köra bort jorden? Jag kan ställa en släpvagn alldeles bredvid och fylla detts med grävaren enkelt. Men måste väl vara ett jäkla jobb att spada av allt från släpvagnen på ÅVC sedan!? Verkar inte lätt att få tag i ett tippsläp heller..?
Brukar gå rätt bra att lasta av. In med spaden i jordhögen, dra spaden längs flakbotten och vicka av. Du behöver aldrig lyfta det tunga fyllda spadbladet. Det är med fel teknik och höga lyft i varje spadtag som det blir jobbigt.
Vad tror du det kostar då? 2 resor samt hyra av flak samt betala för tömning. Det kommer inte bli gratis.S sinuslinus skrev:
Ryms massan på ett vanligt släp så skottar du av det på 20-30 min och är markant billigare.
Skottkärra är absolut billigast om du inte värderar din tid, om du däremot behöver bli färdig med jobbet i helgen är nog ett hyrt lösflak det bästa.K Karl Heinz skrev:Har hyrt en liten minigrävare till helgen nu. Men vad har ni för tips för att köra bort jorden? Jag kan ställa en släpvagn alldeles bredvid och fylla detts med grävaren enkelt. Men måste väl vara ett jäkla jobb att spada av allt från släpvagnen på ÅVC sedan!? Verkar inte lätt att få tag i ett tippsläp heller..?
Planerar man vettigt hyr man maskin och flak från samma ställe och låter maskinen komma på flaket som ställs kvar över helgen, sen hämtas först massorna och sen maskinen på flaket när jobbet är avslutat.
Planerar man väl kanske man till och med kan få hem nytt grus eller ett par pallar marksten eller dräneringsrör/markrör i första transporten när maskinen levereras.
Jag har kunnat hyra tippsläp med motor på hygglo. Var guld värt när vi grävde ut för nedsänkt pool. Men då körde vi typ 20 vändor till tippen på ett par dagar och hämtade upp mackarna o sånt på några av tillbaksvändorna. Så fort det är massor så blir det så mkt vikt av det så vill du vara laglig (är ju bra att vara) så blir det många vändor med vanligt b kort och vanligt släp
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 185 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 185 inlägg
Beror ju på mängden. Hur många vändor man behöver köra. Där jag bor får man inte lämna av jord och sånt på returpunkten utan måste köra till kommersiell central som tar 500kr pet släpkärra.Hemingway skrev:
Jag bifogar bilder på två fakturor där de tippat av ny jord eller kross och ställt av flaket på kvällen och sen tömt det på morgonen efter. Så ingen flakhyra.
Jag tror de använde schakten i egna projekt. Win win.
Hyrt en 750kg tippkärra med en sån manuell snurr för att höja flaket, funkar bra! Tar ändå typ 10-15min att tömma flaket för det lutar inte tillräckligt för att jorden bara ska rinna av. Det blir några turer dock, men inte så farligt. (Har typ 1,5km till åvc). Hade jag gjort en större yta hade jag velat ha ett större flak dock, men då krävs BE körkort för min dragbil.
Tycker att minigrävaren är jättebra för att gräva ur den packade rotiga jorden och lägga upp jorden på asfalten intill, sparar otroligt mycket tid och slit. Men därifrån och över till kärran går det nästan smidigare, och snabbare, att skotta upp det med spade. Tycker det är svårt att inte mest bars skrapa jorden mot sig när man ska lyfta en skopa jord från en hög.
