5 389 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Kan man fördjupa ett borrhål?
Vi ska ersätta en äldre bergvärmepanna från Thermia med 140 meter borrhål. Vi har förslag avseende Thermia- och IVT-panna. Leverantören av IVT föreslår att vi fördjupar hålet till 190 meter medan den andre anser att det är olönsamt och alltför riskfyllt. Risken skulle bestå i att borren kan fastna mm. Synpunkter?
Fakta: Stockholm, 185 kvm, Thermia Duo Optimum 8, IVT Geo 312c
Vad har ni haft för temperatur på inkommande köldbärare i slutet av värmesäsongen? Hur mycket elpatron har behövts? Har det gamla hålet räckt till så borde det funka med en ny vp också.
Rent tekniskt går det att fördjupa hålet, men det är lite riskabelt så inte alla borrfirmor tar på sig ett sånt jobb.
Har ni plats för en kompletterande markslinga? Vad har ni för ventilation? Man kan återvinna värme ur frånluften för att stötta ett lite för klent borrhål.
Det var svåra frågor, men när den nuvarande pannan installerades för 15 år sedan sänkte vi den totala elkonsumtionen från 33 tkwh till 16 tkwh så det har ju fungerat bra fram till nu när kompressorn säckat (det känns inte optimalt att bara byta kompressor för 35 tsek).
Något som den gamla värmepumpen har gemensamt med den nya är att den tar till elpatronen när värmen från hålet inte räcker till. Utan att veta hur mycket nuvarande värmepump använt elpatronen går det inte att säga vad besparingen skulle bli av att fördjupa hålet. Men en ny värmepump till befintligt hål kommer i alla fall inte att göra av med mer energi än den nuvarande.
Det som är intressant om det ska bli lönsamt är hur mycket tillskottsel pumpen förbrukats.
Vår anläggning är 18 år och tar mellan 0 till 100 timmar tillskottsel år. Möjligtvis skulle ett djupare borrhål kunna motiveras av att vi har ganska låg temp in i slutet av säsongen då den hamnar nere på -1 grad. Men troligtvis så blir det en pump som klarar nuvarande borrhål.
Blir knappast lönsamt att borra extra/nytt hål för att nolla tillskottsel och kanske förbättra verkningsgraden lite med högre temp från borrhålet.
Nu har ju pannan gått på tillsatsel ett tag så det är lite svårt att veta hur mycket den krävt av den varan.
Huset är från 1929 så det är självdrag som gäller för ventilationen.
