Jag hade mina frågor i tråden http://www.byggahus.se/forum/golv/126522-aer-flytspackel-och-avjaemningsmassa-samma-sak.html, men jag kom på att den rubriken var lite missvisande (för att få något svar i alla fall). Så här kommer mina frågor igen...
Jag har nu tagit upp de gamla klinkerplattorna i det utrymmet som jag ska flytspackla. Ytan är allt annat än jämn p.g.a. det gamla fixet, det liknar mest en plöjd åker med ränderna från den tandade fixspackeln.
Kan man flytspackla direkt på den ytan (förutsatt att den är rengjord och primad)? Vad annars ska jag göra?
Hur tjockt lager ska jag flytspackla? Har hört att man måste ha en viss tjocklek för att det ska börja "flyta"...
En överslagsräkning om jag ska lägga 20 mm skikt är att det kommer att gå åt 30 säckar. Om vi är tillräckligt med folk som hjälps åt, kommer det gå ändå? Och vad är planen i så fall, att hälla hink efter hink i samma del av rummet för att bygga upp lite nivå där innan man tar ett par steg bort och fortsätter hälla där, eller ska man hälla så hela rummet har jämnt skikt hela tiden (d.v.s. sprida alla spannar hela tiden)?
Om jag faller för frestelsen att få en bil som kör hit med färdigblandat flyspackel, vilken typ av leverantör ska man vända sig då till?
Mvh
Mats
Om du har lite kakelplattor hemma som du kan slå sönder i mindre bitar.så kan du" punkta" upp golvet så att det är i våg,,, genom att utgå från den höjden du vil ha så limmar du fast kakel plattorna med tex silikon eller vad som helst, sen lägger du ett pass på den höjden ochutgår får den ,så ser du hur många plattor som du ska lägga, sen börjar du inne i hörnan att hälla spacklet och jobbar dig utåt rummet.. då ser du om det ska på mer eller mindre spackel pga höjderna, använd flytspackelspade och ha stövlar på dig så du kan gå in och justera om du missat nåt..
