207 läst ·
7 svar
207 läst
7 svar
Kan man fästa en dörrkarm mot betong med lim?
Har en bekant som haft hem en snickare för att byta äldre (70-tal?) karmar och dörrar av lustig typ mot nya. Snickaren gav upp. Han lyckades inte borra i betongen på rätt ställe (armering?) utan satte till slut karmen en bit in i dörrhålet vilket gör att dörren inte kan öppnas fullt.
Jag funderar på hur man kan hjälpa till. Kan man fästa karmen i betongen med lim (med lämplig passbit i trä mellan)? Då skulle man kunna placera karmen på rätt djup så att dörren går att öppna.
Det verkar som om det inte ryms en hel regel mellan karmar och vägg utan att gå ner i bredd på dörren.
Man kan väl välja en bredd på regeln som passar uppgiften. Köpa eller tillverka.S Sture Sjöström skrev:
Naturligtvis går det att borra varsom helst. (sålänge man inte borrar i ett vattenrör eller en elledning) Men det kan ju krävas lite tid. En snickare vet att tid är pengar. En amatör jobbar gratis. Så varför inte gå på orsaken till problemet istället?S Sture Sjöström skrev:
Man kan ju också gå ner i bredd på dörren och då få plats för reglar, men det skulle vara bra att få behålla bredden.
· Blekinge
· 12 421 inlägg
Man kan borra nya 14 mm hål på valfri ställe i karmen och hittar säkert några punkter där man kan borra förbi armeringsjärn. Efter monteringen av karm i betong täcker man hålen med täckbrickor som vanligt.
Det går utmärkt. Man måste naturligtvis använda rätt verktyg, borr. Det är lite knepigare att borra först betong sedan armeringsjärn och därefter betong. Visst kan man förbruka ett borr. Men det är fullt möjligt. Även för en amatör.S Sture Sjöström skrev:
Sedan är armeringsjärn väldigt smala saker. Så stöter man på ett armeringsjärn i betongen är det enkelt att göra ett nytt försök och borra lite bredvid så man missar armeringsjärnet. Det är väl det snabbaste och enklaste sättet, det man normalt gör direkt.
Tja, normalt förstör inte en snickare ett borr. Men olyckor kan såklart hända. Vem som bör betala för det kan kanske diskuteras. Men skador pga slarv bör den som slarvar stå för själv tycker jag. I princip.S Sture Sjöström skrev:
