Hej igen,
Behöver fräsa i väggen för vp rör för tvättmaskin samt torktumlare. Om man skall köra dem på varsin fas, kan man dela på samma nolla och jord. Alltså räcker det att jag fräser i väggen för en VP rör 16 mm och dra en jord, en Nolla, samt två faser en för tvätt och en för torktumlare ?? Eller måste man fräsa för två styckna VP rör med 3G1.5 kvmm ??
/Templer
Ja då, om du följer dom andra föreskrifterna så blir svaret ett JA.
S
Och det luddiga svaret innebär att du måste ansluta kabeln till säkringar på två olika faser (ex.vis L1 och L2) för att inte överbelasta Neutralledaren. Du ska också använda tvåpolig säkring som bryter båda faserna samtidigt, alternativt att du har en jordfelsbrytare installerad.
Men om man har möjlighet (slipper fräsa, hugga etc), är det inte bättre då att dra två eller flera kompletta enfasmatningar (fas, jord, nolla)? Går ju själv i tvättstugetankar...
Det måste ju så klart vara det bästa att dra två kopletta matningar.
Nollan måste ju annars vara dimensonerad för för bägge säkringarna och det blir ju 20Amp
Emil
Emil
Det var inte riktigt det jag hade i tankarna.
Vid gemensam matning ska faserna vara olika som sawsaw skriver, de är fasförskjutna och därmed blir nollan inte överbelastad (strömmen i nollan blir ju tom noll vid trefas med vissa undantag).
Jag tänkte mer på praxis, flexibilitet, rekommendationer etc.
Det är just det som är finessen med att dra 2 faser från var sin inkommande fas. Pga. att faserna är fasföskjutna mot varandra, så tar strömmarna i nollan delvis ut varandra. Använder man alla 3 faserna och tar ut exakt lika mycket på var och en av dem så blir strömmen i nollan 0. Tar man strröm från mer än en fas och har gemensam nolla så blir strömmen i nollan aldrig större än den ström som går i en fas.
Men skall man hålla på med detta så bör man veta vad man gör och det finns lite bivilkor som skall uppfyllas för att dte skall bli bra elsäkerhetsmässigt.
Är det inte krav på speciel märkning av en sådan matning vid centralen.
Annars kan det ju problem i framtiden om någon skulle få för sig att flytta den ena förbrukaren till en annan fas pga hög belastnng på en fas.
Skulle man då råka flytta till samma fas blir det ju problem med strömmen i nollan.
Har sett att man ibland märker ( enfas objekt på trefasgrupp ) i centraler.
Samma borde då gälla för enfas objekt på tvåfas grupp eller?
Efter att jag har läst alla svar, kommentarer, så undrar jag om det är Ok att dra en gemensam jord, två nolla, samt två fas, detta innebär att man drar 5 G1.5 genom en VP rör (16 mm). Är det bättre så ??
Tacksam på svar igen
När du hade tid skulle du ju leta upp var du hade läst detta skrev du i en tidigare tråd.
Är det inte dags för det nu då efter 86 inlägg sen du skrev detta!!?? ;D
Utmana inte ödet, dra två stycken helt skilda ledningar och aldrig två enfasgrupper i samma rör. Rent tekniskt kan man dela på nolla och skyddsjord men säkerhetsmässigt enligt praxis så drar man skilda ledningar. Den stackare (kanske en hempulare som kommer efter) och inte ser att det är tvåfaskoppling som delas upp till två enfasuttag får sig en minnesbeta. Ett sätt att ta sig runt detta är att sätta en elcentral i tvättstugan som matas med trefas, behövs dock ett grövre rör än 16 mm.
Rubriken antyder att det ska ligga kabel i röret, är det så?
Prototypen
S
Som du säkert känner till så finns det inte många tvingande och glasklara regler längre. Det enda egentliga regelverk du måste följa är ELSÄK-FS 2004:1. och den hittar du här: http://www.elsak.se/download/18.fc40aefe938efb7180003099/2004_1.pdf
Under kapitel 3, 1§ står att en anläggning ska ge betryggande säkerhet under normala förhållanden, vid ett fel i anläggningen eller vid rimlig förutsebar felbetjäning.
Alla elinstallatörer och yrkesmän utom du tycks vara rörande överens om att det föreligger livsfara om du slår ifrån fel eller för några säkringar (=rimlig förutsebar felbetjäning) i exemplet i denna och den andra tråden om inte jordfelsbrytare är installerad. Ovanstående är vad vi stödjer oss på när vi hävdar detta. Om du fortfarande är av annan åsikt ber jag dig redogöra för det.
När man gör en intalation, gör man den som om den som kommer dit och ska arbeta på den nästa gång är en fackman, och då är det inga problem med två separata uttag, två faser, en nolla och en skyddsjord till tex tvätt och tork. Åtminstonde jag gör aldrig en inst. för att nån hemmapulare som ev. kommer efter ska förstå
