1 338 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Kan man dela nolla?
har dragit fram två faser till uttag för tvätt o tumlare, men bara en nolla
Fungerar det att dela på nollan?
Jag gissar att du skrev fel och menade: "har dragit fram två faser till uttag för tvätt o tumlare, men bara en nolla".Daniel Tulered skrev:
Om det är två olika faser och inte bara två fasledare på samma fas så går det utmärkt att de delar på nolledaren. För att dela upp till tvättmaskin och torktumlare använder du antingen en dosa och går sedan till två separata uttag, eller så använder du ett uttag med separat brunntändning som är godkänt för 400V. Det har funnits från Elko ganska länge och nyligen så lanserades även Schneider motsvarande i Exxact-serien. Glöm inte att det blir en tvåfasgrupp så du bör lämpligtvis då ha en tvåfasbrytare i centralen.
tack o bock!
