Har en taklampa med inget eluttag i taket. Dock finns ett vägguttag. Hur gör jag enklast?
Du menar att du vill ha en taklampa i taket ? På ett ställe där det inte finns el i taket?
Finns det ej eluttag i taket i det rummet du vill ha en taklampa i? För isåfall kan du dra ifrån detta och sätta upp en täcklist eller liknade i taket
Jo det finns el i taket men den kontakten är upptagen av annan lampa. I närheten finns dock ett ledigt vägguttag.
Farstatjej90
Om du kan leva med att lampan tänds och släcks tillsamman med den andra kan man väl sätta upp ett till uttag bredvid det i taket som redan finns.
Men det enklaste är ju såklart att dra sladden i en kabellist och ner till vägguttaget.
Baoa och 1 till
Mikael_L
Eller i kabellist till det andra uttaget i taket.
Problemet har en massa olika lösningar, beroende på krav på utseende och funktion samt arbetsinsats.
Du måste bestämma önskad funktion:
* Ska uttaget manövreras separat från det befintliga?
* Varifrån ska det i så fall manövreras
Utseende:
* Accepteras kabellister och/eller utanpåliggande kablar.
* Accepteras utanpåliggande lamputtag och strömbrytare
Arbetsinsats beror mest på valt utseende, krävs infälld installation kan den bli stor.
Vill man manövrera den nya lampan separat men från samma ställe byter man lämpligen ut befintlig strömbrytare mot en kronbrytare och drar kabel till den nya lampan från den gamla, samt drar in en extra ledare i röret mellan strömbrytare och bef uttag. Är det bef utanpåliggande får kabeln istället bytas.
Panor82
