Har ett hus från 1925 med trästomme som är isolerat med löst fint sågspån och någon annan sorts trämaterial. Därefter har vissa rum blivit invändigt isolerad med ytterligare cellplast vid någon renovering. Husets energiåtgång är lite i överkant, ytterväggarna är invändigt kalla vid kyligt väder och det luktar lite som av bränt trämaterial vid vissa vindriktningar.
Vi har haft några snickare och en skadeexpert hemma av andra skäl och ingen av dem har haft något exakt svar mer än att det är någon sorts sågverksavfall man använt som isolering.
Jag har nu sökt på nätet och på biblioteket om det är genomförbart att byta isolering i väggarna i samband med ev byte av fasad och vindsförråd. De flesta beskriver att sågspån odyl blir mer kompakt med tiden och förlorar i isoleringsförmåga, men rekommendationerna hur man skall hantera saknas. Huset har inga möjligheter att fylla på spån i fack från vinden. Hittar i stort sett enbart information om tilläggsisolering.
Har någon på forumet erfarenhet av om det går att byta den gamla isoleringen utifrån? Eller infrån, även om vi inte har några planer på att byta ytskikt idag.
Hej och välkommen till Byggahus forum!
Ett trähus från 1925 borde ha spontad plank i ytterväggarna, i varje fall i bottenvåningen. Ta och mät tjockleken på en yttervägg vid ett fönster, så får vi lite mer att gå på.
Oldfart
Självklart!
Tjockleken på väggen är ca 18 cm från inner- till yttervägg där det inte finns invändig extra isolering och 23 cm där det är tilläggsisolerat invändigt.
Är det inklusive panel?
Oavsett så går det bra att isolera extra. Vid fasadbyte kan ni passa på att tilläggsisolera utvändigt och i befintlig vägg byter man ut sågspånet mot modern isolering.
Cellulosa eller mineralull går bra, finns både som skivor och lösull.
18 cm är en ovanligt stor tjocklek på en yttervägg i ett trähus från 1925, men ger ingen entydig fingervisning om hur väggen är uppbyggd. Att väggen enbart skulle vara en regelkonstruktion fylld med sågspån, har jag svårt att tro på, eftersom regelkonstruktioner i bostadshus var ovanliga före 1950 i Sverige. Jag tycker det är väsentligt att väggarnas uppbyggnad blir helt klarlagd innan man kan diskutera åtgärder. Om du kan komma på något ställe där du skulle kunna ta reda på det, skulle det vara bra. Alternativt om du har tillgång till en originalritning.
eternitkompis
Det bör påpekas att materialet i sig inte förlorar nå isolerande egenskaper. Problemet är ju att det sjunker ihop och skapar oisolerade partier.
Det är alldeles för många som skyfflar ut utmärkta material i onödan när det kanske bara behöver kompletteras på nåt vis. Kanske inte så lätt i stående väggar men ändå.
eternitkompis
