4 295 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Automatisera mekanisk frånluftventilation?
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
Vårt hus är ett typiskt 70-talshus med frånluftsventilation bestående av en fläkt på vinden som drar ut luften som sugs in genom 3 inloppsventiler på andra ställen i huset.
Denna fläkt styrs med en mekanisk timer 0-4 timmar, vilket betyder att är man inte hemma när det slår ifrån så stannar ventilationen. Inte så bra kanske, även om vi inte har några direkta fukt- eller luktproblem. Att ersätta timern med en fast brytare är inte heller ett alternativ då fläkten alltid skulle gå på full varv vilket både låter mycket nattetid och kyler ner huset vintertid.
Så vad jag skulle vilja ha är en styrning på fläkten som tillåter att den kan anpassa varvtalet t.ex så här:
Grundvarvtal vintertid: 5-20%
Grundvarvtal sommartid: 25-50%
Vid aktivering av belysning i badrum 1: varvtal 100% i 30 minuter, därefter falla tillbaka till grundvarvtal
Vid aktivering av belysning i badrum 2: varvtal 100% i 30 minuter, därefter falla tillbaka till grundvarvtal
Manuell aktivering vid t.ex. torkning av tvätt: varvtal 100% i max 4 timmar, därefter till grundvarvtal.
Finns det sådana färdiga lösningar? Nån som gjort eller sett något liknande?
Borde väl gå att fixa rätt lätt med en vartalsstyrning som du ställer in manuellt för sommar resp vinterdrift. När du sedan vill ha max forcering av luften kan du ju ha ett tidsstyrt relä som kopplar förbi varvtalsstyrningen och istället ger max varvtal. Detta relä för förbikoppling kan du styra från bel i resp badrum samt manuellt.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
I större hus finns lösningar för det där och inget (förutom kostnad möjligen) hindrar väl att samma teknik används i en villa.
Fläkten varvtalsstyrs då med en frekvensomriktare. En differenstryckgivare känner av tryckskillnaden mellan den sugande kanalen och uteluften. En regulator ser till att trycket hålls konstant. Eftersom man får mer självdrag vintertid används också en givare för utetemperaturen som ser till att börvärdet ändras så fläkten varvar ner vintertid.
Eftersom fläkten är tryckstyrd kan man använda fuktstyrda frånluftsventiler i badrummen. När ventilen öppnar pga fukt så känner regulatorn att differenstrycket ändras och ger signal till frekvensomriktaren att öka varvtalet. Samma sak när det det behövs mer sug från köket.
I ett 70-talshus med gamla fläktar borde det gå att spara en hel del energi med både ny effektiv fläkt och ett bra reglersystem. Kanske finns det något färdigt?
Här finns några varvtalsstyrningar: http://www.ventilationsbutiken.se/i...&category_id=08f1ac65f139e9b5ecfa435e3634d428
Hur många Watt är din fläkt på?
Hur funkar din köksfläkt?
Vi har samma typ av frånluftventilation, och takfläkten används även till spikåpan, som inte har någon fläkt, utan bara ett spjäll och en egen kanal upp till takfläkten. På spiskåpan finns ett steglöst reglage som påverkar varvtalet på takfläkten. I "avstängt" läge går takfläkten med reducerat varvtal, dygnet runt.
Jag tror att man fortfarande kan köpa spiskåpor med hastighetsreglage för takfläkt, men då har de alltså ingen egen fläkt.
/Hasse
/Hasse
Fläktar
