3 232 läst ·
7 svar
7 svar
Kan man använda tigersågen till att kapa betongpannor?
Tigersag tror jeg går fint. Du får jo blad for tegl, så regner med det vil virke?
http://www.bosch-pt.no/accboptocs2-...53484977AAA1F59DA.s038?ccat_id=135639&lang=no
Diamantblad på vinkelsiper blir forferdelig mye støv. Så unngå om du kan. En annen advarsel er å ikke kappe tegl på taket. Støvet får du aldri fjerna fra tegl som allerede er lagt.
Helt fel att andvända tigersåg till takpannor fungerar inte.Det enda som fungerar är en stor vinkelslip med koromantklinga klingan kan du köpa på Biltema fungera bra o länge.Jag vet som snickrat på småhus i 30år.
Köp en lågprisvariant på vinkelslip, Jag har en 230mm av nåt billigt märke.
Den funkar hur bra som helst där är tiom mjukstart på den.
Jag har lite för dålig erfarenhet av billiga maskiner för att vilja köpa ännu en. Även om det kostar mer så föredrar jag en maskin som håller vad den lovar eftersom jag inte kommer ha tid att åka flera mil fram och tillbaka till affären för reklamationer när jobbet väl kommer igång. Pundet står dessutom fortfarande gynnsamt mot den norska kronan.
