5 343 läst ·
20 svar
5k läst
20 svar
kan man använda en vanlig (lågvolts-)glödlampa i led-sockel?
W Webrant skrev:
Tack! Hmm, hänger inte helt med, menar du att använda samma kabel, byta till lampa (glödljus) med högre effekt och koppla till en ställbar adapter (har du en länk till en så du menar)?
Fågeln har 5V USB nätadapter.
Apan har 36V nätadapter.
Jag har beställt apan men inte testad med mindre volt för att ”dimma” den ännu. Vet inte vad den har för anslutning ännu.
Fågeln har jag dimmat med ställbar deltaco adapter typ denna - https://www.webhallen.com/se/product/250269-Deltaco-natadapter-3-12V-DC-7-2W (kommer inte ihåg exakt modell men denna fanns som bokmark ivf...)
Satte på USB adaptern och ställde på 3V.
Aha! Jag vill ju inte dimma utan snarare öka spänningen så att jag kan använda en glödljuslampa istället för led-lampan som kom med - menar du att jag kan test att använda samma kabel som jag har idag, men stoppa in i en adapter som är inställd på ett högre volt-tal än 5V (som den som kom med fågeln)?W Webrant skrev:Fågeln har 5V USB nätadapter.
Fågeln har jag dimmat med ställbar deltaco adapter typ denna - [länk] (kommer inte ihåg exakt modell men denna fanns som bokmark ivf...)
Just dimma den befintliga led-lampan är inte aktuellt så lampan får fortsätta att vara släkt tills jag orkar ta tag i att lösa det eller plocka ned den och spackla hålen. Sååå synd att de gjorde den med led och sååå irriterad över att jag inte såg det innan jag beställde den.W Webrant skrev:
