Fick FTX installerat i våras, de ställde in systemet så att det skulle vara ett svagt undertryck i huset. Dock har vi ett gammalt självdrag som firman stängde luckorna till, de sa att detta skulle räcka för att få tillräckligt tätt.
Dock hittade jag en ostängd ventil som man missat (väl dold). Provade sätta en tändare under för att se vilket håll det drar åt, och lågan drogs in mot hålet, borde det inte blåsa in luft genom självdraget om man ställt in undertryck? I teorin i alla fall...
Eller är det så att självdraget genom skorstenen är starkare än övriga otätheter i huset på något sätt, så att det ändå kan vara korrekt inställt FTX?
Tänker mig att det kommer in mer luft genom otäta fönster och dörrar än vad det åker ut genom det otäta självdraget. Gissar att kraften i självdraget är relativt stark, har alltid upplevt bra drag i kanalerna innan vi skaffade FTX. Kanske är det relativt sett ändå är ett "undertryck" i huset, men så länge det är otätt kan luft läcka åt olika håll. Kanske måste man ställa ett betydligt kraftigare undertryck för att självdraget ska stanna upp, men då kanske det sugs in massvis med kall luft genom andra håligheter som har ett lägre motstånd. Känns ändå inte helt optimalt.
Skulle vilja täppa till alla självdrag med isolering eller dylikt, men har ingen huv på skorstenen så det lär väl bli fuktproblem i kanalerna. En till fundering är om man kan få kallras genom självdraget om luften står för stilla i kanalerna? Och om man kan stoppa det utan att få fuktproblem.
L
De gånger du kan få ev. ett kallras från ventilen är när du startar köksfläkten , prova med olika farter , om det självdrar så blir det inget fukt i pipan , stänger du till så finns ingen fuktig luft
i pipan , men inte fel att ha lite öppet , det med ett litet undertryck är bra , men inte för mycket
då drar det kallt från alla möjliga ställen , ju fler desto bättre
