Har fått för trångt i centralen som sitter i källaren. Ska få ett spabad installerat nästa vecka och senare i höst är det bastu och till våren blir det pool.
Har sparat den gamla kabeln som matade elpannan som ser ut att vara 6 mm2, fyra ledare plus kopparskärm runt hela paketet.
Uppfyller den alla krav som krävs för en undercentral som inte är avsäkrad i huvudcentralen? Kabeln sitter ingjuten så jag kan inte ta mig från inkommande el till platsen för ny undercentral. Har läst mig till att det ska vara 10 mm2 på PEN men då tjänar den ju både som nolla och jord och jag har ju fyra ledare + skärmen vilket ger tre faser, nolla och jord.
Undercentralen kommer att behöva minst sju 16A grupper när allt är klart. Bastun tar 2 eller 3, spabadet tar 2, poolens pump tar 2 och värmaren tar en eller två.
Ska inte göra något jobb med undercentral själv förutom att köpa in material. Däremot påverkar det här vilken väg jag ska dra den 4G2,5 EKKJ som jag har köpt till spabadet på inrådan i tidigare tråd. Tanken på att ha en separat central för allt poolrelaterat är lite tilltalande.
Det är stor risk att detta är en kabeltyp där du inte får använda skärmen som jordledare. På ex. EKKJ så får man det, för där har skärmen samma area som resp. ledare. Men om det är en EKLK eller snarare äldre motsvarighet så är skärmen inte tillräckligt grov för att användas som jordledare. Den gamla pannan mattades troligen med 3 faser och jord. Om det var en renodlad trefas maskin, så behövde den ingen nolla.
Är det en kopparskärm på kabeln så är det troligtvis en EKKJ och då är det OK
Det brukar vara tryckt på plastmanteln viken typ av kabel det är tex EKKJ 4x6+6 eller EKKJ 3x6+6
Om det är en svart kabel med tjock kopparfärgad fläta och ingen aluminium eller blyplåt i kabeln. I såfall är det sannolikt en ekkj 4 * 6 + 6. Det är egentligen en femledare där flätan utgör en fullt användbar skyddsjord. Den fanns även som 3 * 6 + 6 , den utgör huvudledning i mängder av svenska villor från 70 -80 talet, då användes flätan som PEN ledare. Men den skall idag vara minst 10 mm2 vid nyinstallation.
Hittade en bit som inte är målad. Sieverts kabelverktyg ekkj 4x6 + någonting oläsligt. Är det okej då?
hempularen
Japp :)
Tack allaZ!
