2 916 läst ·
5 svar
5 svar
Kan jag isolera mitt stenhus så här?
Har tegelväggar med luftspalt(ca 5 cm) mellan samt med puts på utsida och insida.
Endel väggar är lecablock med luftspalt och sen tunnare lecaablock (7 cm ca) samt puts både ute och inne.
Utifrån och in:
Puts-tegel-luft-tegel-puts och
Puts-leca-luft-leca-puts
Har en ide´att man i framtiden kan ta och spruta in lös isolering mellan väggarna...
Skulle det fungera tror Ni och vad heter den isoleringen man annvänder?
Har läst att man kan spruta in isolering på tak men kan man göra det i väggar eller "packas" det ihop för mycket?
Någon annan ide´ ?
Sätta något utanpå huset vill jag helst inte då det är rätt nyputsat..
Tacksam för synpunkter!
Utifrån och in:
Någon annan ide´ ?
Luftspalten ska hjälpa väggarna att hålla sej torra och den har ofta klumpar med bruk i spalten och med det ej helt öppen och fritt att fylla in jämt.
Har läst på danska sidor om isolering fyllningar som orsakade kallare utsida och frysskador i utvändig puts. Vet dock ej tjockleken på väggarna som blivit isolerade och sen skadade. Kan ha varit isoleringsmaterial som kunde hålla på fukten.
Ibland kan det vara viktigare att ta värmeförluster och ge väggen möjlighet att torka snabbt efter regn - torr material isolerar bättre. Vet dock ej vart gränsen går. Undersök noga innan du bestämmer dej ....
gaia
gaia
Tack för svar, har kollat runt mkt nu och det känns ju mkt osäker att isolera som jag tänkt att göra.
Vi har ju oftast fuktigt klimat härnere på österlen också...
Utom nu när det är svinkallt och jag vill linda in hela huset i bomull...
Tack för råd!
Tack för råd!
