14 624 läst ·
13 svar
15k läst
13 svar
Kan jag ha värmekabel på hela tiden ?!
Har köpt en stuga och förra vinterna var ju kall **skrattar**
Jag stoppade i kontakten lite då och då för att tina upp
vattenledningen in till stuga.
Stugan står på plint och det är förmodligen i "genomföringen"
som det kyls ned...
Grannen påstod att han lät värmekabel vara på under hela tiden
det var "svinkallt" ( 3-4 veckor )
Är den gjord för det ??
Tack på förhand! d^_^b
som det kyls ned...
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, det är väl dess syfte? Se till att rören inte korkas igen av kylan.
//Patrik
//Patrik
Troligtvis drar den olika mycket beroende på hur kallt det är, finns ju ingen anledning att den går när det är ett par grader + i ledningen... och så är det nog olika på hur lång den är..jag gissar att ju längre den är desto mer drar den, för du vill ju ha värme hela vägen...
Om det är en "riktig" värmekabel för just hålla isen borta endast så kör den samma effekt hela tiden.
Moderator
· 57 954 inlägg
De värmekablar jag sett för just VVS ändamål har varit självrelerande, dvs effekten ökar när kabeln blir kall. Jag har för mig att de jag sett ger 20w per meter, när de går för fullt.
Mjo, det var faktiskt det jag menade egentligen, alltså att dom går hela tiden fast "gasar" när det är kallare men maxar aldrig mer än vad som är angivet. Såg själv hur fel det blev, förstog inte själv vad jag skrev.hempularen skrev:
Det är antagligen(förhoppningsvis) en självbegränsande kabel. Den kan gå hela tiden men styrs med fördel av tex en termostat ute, så behöver man inte komma ihåg att slå av den då de blir varmt/slå på den då de blir kallt.
Är det fredagskväll eller?Glufsglufs skrev:
Ja, fast alkoholfriRrrrr skrev:
Den kabeln vi brukar sätta in är självreglerande och drar 10w/m vid +0C. Så låt den sitta i från okt-april utan problem.
J JOW skrev:
Skaffa en termostat själv av kännande? men den kommer att gå jämt ,å den går sönder om den blir för var tänk på sommaren 40 grader..I ivar40 skrev:Hej!
som det kyls ned...
